1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Предыдущая тема Опилки. Утепление стен и потолков - 8
  2. mergen89
    mergen89
    mergen89
    А из за конденсата в стене потом не будет распирать?
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Не то что конденсат, а даже если из ведра прольешь напрочь - распирать ничего не будет. От влаги только плесень. Тут. опасность в другом - когда начнет сохнуть, могут быть зазоры между опилом и стойками в несколько миллиметров...я делал на опиле ест влажности и подозрение такое есть. Но разбирать проверять неохота. Интересно кто нибудь наблюдал микрозазоры при высыхании? Может разбирал кто нибудь...
  4. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    В прошлом году всё лето в одного засыпал дом опилом (естественной влажности) потом всю осень высыпал обратно. Стены: осб 9 с двух сторон, стойки ларсена 40 см. Есть старая поговорка:"Не доходит через голову - дойдёт через ноги".Что касается ОСБ (моё мнение)-диверсия империалистов и сатанистов. Непригодный материал для стоительства. Ровных стен (без выпирания пупом) ни будет никогда. Совсем непригодный. Ну, а кому подойдёт можете приехать забрать 70 листов за полцены. Всем добра.
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Трамбовал средне, бруском 5х5 послойно, опилок стал монолитным но с трещинами (от стоек к середине вниз) и сами эти трещины точно не засыплються. Опилок стал плотным штыковой лопатой выковыривал. А супер-матириал ОСБ выгнулся пупом и давал пару сантиметров пустоты.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Он набрал влагу из опилок и вздыбился.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @schabono, а с какой частотой стойки у вас были?
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Совершенно верно. Но и сухой под минимальным давлением при трамбовке начинает выпирать.
  9. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    62.5 см по центрам
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Про трещины можно максимально подробно? В основном никто не занимается просушкой, сыпят естественной влажности и надеются, что их дом будет теплым...
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Может и так конечно, но я вот думаю, а че его сушить то? Естественной влажности это нормально при условии что дом отапливать сразу. Все просохнет довольно таки быстро, если конечно всякую хрень типа осп не применять.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Стена (ОСБ с двух сторон) простояла 3 месяца (лето) ,опил в ней ни просох нисколько и в каждой "ячейке"м-ду стойками были трещины примерно такие: IMG_0006.JPG .От стоек вниз к центру, достаточно глубокие.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @schabono, а трещины были сквозные?
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Есть подозрение, что при сушке могут образоваться всякие там пустоты...сделал домик 4 года назад, 22 кв метра. Первые три года было раза в два теплее, а на четвертый год тепло в домике чегой то не задерживается. Раньше печь топил один раз в сутки, а теперь раза 2, а то и 3. Окна двери все также. Остаётся думать только на стены... Крысы и мыши в стенах не водятся -домик на бетонном фундаменте, если что...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалич, откровенно говоря в ваш вывод не совсем верится. Опилки со временем слеживаются и превращаются в монолит и если пустоты есть, то они есть сразу.
