1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю мансарду
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Владимир55, 05.01.10.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Начал делать крышу мансардного этажа.
    Купил лес, оказался не ахти.
    По Вашим советам отсортировал и начал делать.
    Оказалось что количество досок 150х50 мало, и на все затяжки не хватит.
    Решил на авось делать затяжки из двух досок 25х100.
    Ширина дома 6 м. Угол крыши 45 гр.
    Стоит коньковый брус 100х150. Мауэрлат 100х150, лежит на армопоясе, закреплен на шпильках через 0,6 м.
    Запил стропил на фото.
    На стропила контр обрешетка 50х50.
    Сверху обрешетка 100х25 с шагом 0,35 м по металлочерепицу.
    Вопрос сразу переделать на 150х50 или пойдет?
    Хватит ли одной шпильки на затяжку (на фото)?
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Замена пятидесятки парой дюймовок приемлема шпильки не добавляйте а добавте лучше несколько гвоздей, и ешё мне не глянулось ваше опирание на мауэрлат лучше еслибы на стропиле был зуб и упирался в мауэрлат с внутренней стороны, но раз уж сделанно так то не заморачивайтесь, а добавте металлические кронштейны.
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Спасибо. Крепеж планировался, поэтому такой запил.
    Само собой кроме шпилек есть гвозди.
    А нужно ли между дюймовками вставлять что-то для большей жесткости?
  4. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Нет не обязательно, у вас ведь будет чёрный потолок для утеплителя, он и даст дополнительную жёсткость.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На 3 фото так делать нельзя- замок делается не более 1/3 .
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я бы все-таки сделал по несколько вставочек! Через метр...
    Доска тонкая, "играть" будет.
    Боюсь, что черный потолок не решит проблему.
    Хуже не будет.. :)]
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сегодня накидал досок типа черный пол чердака. Гуляет немного.
    "почти профи На 3 фото так делать нельзя- замок делается не более 1/3 ."
    Чем грозит?
    Чего то сегодня подумалось, может накрыть битумной черепицей по OSB.
    Одному наверное так проще будет.
    Но дороже.
    Как тогда контрбрус и обрешетку делать?
    Лучше наперед знать, чтоб как с запилом стропил не получилось.
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я думаю, что это справедливо при условии сращивания стропил, или (если) "кобылки" несут дополнительную нагрузку. В данном случае - не криминально...
    Так Вы, вроде, контробрешетку изначально планировали...
    Вот здесь.
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    "Ефим Так Вы, вроде, контробрешетку изначально планировали..."
    Да контробрешетку. Неправильно по запарке обозвал.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот не зная дальнейшую конструкцию сложно что то говорить - кобылки обычно делают из доски 100х50- при таком замке придётся пилить кобылку или мауэрлат.
  12. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Ну уж если для себя, родного... То можно и сделать...
    А вообще-то там и две доски не особо-то и нужны...
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Обычная двахскатка.
    Стропила они же кобылки:)] никакой нагрузки нет. Все как обычно. Только водосточка.
    Так какой пирог делать под мягкую кровлю, а то все по разному говорят, единое мнение есть?
    Имеется брус 50х50, доска 100х25.
    ОСБ куплю.
  14. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Покупайте ещё гидроизоляцию не обязательно дорогую прижимайте её к стропилам брусом 50*50 вдоль стропил а сверху доску под ОСП миниум 4 доски на лист, изнутри утеплитель, кстати могу порекомендовать урсу для скатных крыш с красным лейблом, держится между стропил за сщёт собственной упругости очень удобно монтировать.
  15. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Единых мнений не бывает тут только вам решать.
