Вибрация и шум вентилятора котел навьен
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Dance1, 13.01.21.
  1. Dance1
    Dance1
    Dance1
    В новостройке котëл навьен делюкс, очень шумно работает котëл на отопление, вибрация от вентилятора турбины (пожож на гул компрессора холодильника) только в разы сильнее, подскажите что может быть
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как смонтирована система дымоудаления?
  3. Dance1
    Dance1
    Dance1
    Труба в трубе выход под 90 градусов в шахту вентиляции
  4. Dance1
    Dance1
    Dance1
    Труба в трубе выход под 90 градусов в шахту вентиляции, вибрация и гул только при продувке, перед запуском и окончанием горения, у соседей тише без пульсаций и вибраций, спать невозможно
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если у нового котла не было - значит подшипник вентилятора отработал своё.
    Можно пробовать смазать вентилятор или менять.
    Смазка помогает на 6-12 мес.
  6. Dance1
    Dance1
    Dance1
    В том то и дело что в работе не более 1 месяца котëл новый!
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Возможно, вам не повезло и вентилятор с нарушенной балансировкой. Нужно обращаться по гарантии.
