Помогите рассчитать септик из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем AnatoliySpb, 09.01.21.
  1. AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в расчете объёма (количество колец), количества камер для бетонного септика с переливом и сбросом воды в лес.
    Вводные:
    Залповый сброс 500 литров
    Суглинок
    2-3 человека
    Лето и выходные, праздники зимой
    Унитаз 2
    Раковины 2
    Душ 1
    Ванна 1
    Стиральная машина 1
    Посудомоечная машина 1
    Кухонная мойка 1
    Заранее всем благодарен за ответ
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Запрещено. После септика только в грунт и то на своем участке. Даже после Топасов нельзя в канаву, люди сливают на свой страх и риск.
    Нынче штрафы просто огромные.
  3. AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    Спасибо!
    думал 3+4 кольца с фильтрацией в почву
    Вопрос больше по обьёму септика и количеству камер для залпового сброса в 500 литров
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Суточный сброс умножаете на 3-3,5 и получите рабочий объем септика. Объем считается то, что ниже трубы.
    Либо 600 л. на одного человека. Умножаете на количество проживающих, плюс маленький запас, это и будет объем септика.
    По камерам уже смотрите, зависит от расчетного объема.
    500 л. в час, откуда такой залп? Ванна 200 л. + 50-80 л. по мелочи. Итого 250 л.
  5. AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    Дело в том, что не могу понять разницу, рекомендуемых, на сайтах установщиков 3+3, 3+2 или 4+2. Понятно, что первая камера приёмная и чем больше объём тем реже откачка, но почему вторая камера разнообъёмные? от чего зависит выбор количества колец в второй секции?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На многих сайтах просто предлагают разные варианты. Как правило это для ассортимента и в угоду клиента. Есть у заказчика 30.000 руб., не проблема, вот вам септик за такие деньги. Готов человек сделать септик с запасом, тоже не проблема, плюс 2 кольца и все довольны.
    Если подойти к проектированию септика правильно, то необходимо знать требования, т. е. норматив.
    И тут выясняется, что минимальный столб жидкости не должен быть меньше чем 1,2 м. и не больше 2,5м.
    Если септик рассчитан на расход до 1 куба в сутки, то можно однокамерный, до 10 кубов - двухкамерный.
    Ещё:
    5.4.6 Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках − 0,75, в трехкамерных − 0,5 расчетного рабочего объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного рабочего объема.
    И т. д.
    В общем, нужно знать суточный сброс. От него уже отталкиваться и подбирать схему.
  7. AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    Спасибо за развернутый ответ!
    Сегодня сделали 3+3.
    Теперь буду думать о аэрации, бактериях и прочей вкуснятине
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Зачем вся эта "вкуснятина", которая не работает при периодическом типе проживания?
    При расчете фильтрующей способности грунта могли бы сделать нормальный септик и не лазить туда годами. Но, вероятно, что для эпизодического проживания хватит и второй шахты кольца для фильтрации. У меня такое работает уже около 10 лет или даже дольше, правда шахта фильтрующего колодца из колец 2м диаметром.
  9. AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    наверно вы правы. буду решать вопрос вентиляции.
  10. AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    AnatoliySpb
    Подскажите пожалуйста, что теперь туда устанавливают... Аэратор, ершики, бактерии?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
