1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
И снова о Z7
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем narizhnyak, 07.01.21.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    И снова о Z7
    Добрый день!
    Рассматриваем данный проект для проживания семейной пары среднего возраста и достатка с вероятными частыми гостями (как то - родитель, дети, а потом и возможные внуки на лето, родственники на майские и т. д.).
    Пришли к выводу что для данных целей и размера участка (30х26) концепция проекта будет максимально рациональной, но не идеальной.
    Из основного, что хочется поменять
    1) Сделать ровную, без вогнутой ниши стену во входной зоне.
    2) Двойная входная дверь
    3) Отказаться от камина
    4) Поменять местами входную зону с совмещенным санузлом. Пострадает симметричность фасада, но зато санузел, котельная и кухня объединяются в один гидроузел с более дешевым устройством и обслуживанием канализации. Да и вариативности больше как нам кажется. Так, например, в случае выбора плитного фундамента, основную сливную магистраль не обязательно заливать бетоном, а вывести ее по торцу здания (ну как нам кажется...)
    5) В бойлерной планируется разместить газовый котел, разводку теплого пола и т. д. + там же установить стиральную машину. Заданный в изначальном проекте размер бойлерной, под эти нужды вряд ли подойдет (2,91 кв. м), поэтому есть желание отодвинуть одну стену на метр в сторону кухни-гостиной, но т. к. и эта зона не велика, то принято решение и внешнюю стену сдвинуть на метр в сторону увеличения площади дома. Данные манипуляции негативно скажутся на геометрии (симметричности) дома, поэтому, наверное, есть смысл и с другой стороны сдвинуть стены на метр. Спальни станут просторнее.
    6) Мы уже заказывали проект этого дома. В отличии от оригинального польского проекта, наш архитектор заложил две несущие внутренние стены. Одна проходит по правому краю кухни-гостиной, а вторая - перпендикулярно ей через весь дом. То есть в случае выбора ленточного фундамента получится прямоугольник с буквой Т внутри (см. вложение). Насколько оправдано такое решение, если внешние стены будут из 44 керамики, внутренние - забутовочный кирпич?
    7) В нашем случае глухая пот проекту стена гостиной выходит на юг, соответственно добавляем окно по-середине.
    8) Нет понимания пока из чего делать фронтоны кровли. Кирпич - какой, блок - какой, каких размеров? Планируется холодный чердак. И как предусмотреть естественную вентиляцию, если фронтоны на проекте глухие?
    9) В 2-х спальнях двери будут с одним наличником. Визуально как-то не очень. Есть ли возможности по улучшению?
    Надеемся получить ответы на наши вопросы и критику на пожелания.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Обычная с терморазрывом вполне подойдет
    И вход будет в жилую зону. А в санузел из спален ходить мимо прихожей.
    Сколько стоит дополнительные 3 метра труб? Тысяч 10?
    То есть труба канализации будет проходить сквозь стену на улицу и дальше по воздуху идти?
    Может рассмотреть другие проекты?
    Варианты на посмотреть (все в районе 90-95 м2)
    11,8х8,4-90 м2 Мтридат.jpg 13,2х8,2-95 м2.jpg domdacha10х10 -75 м2.jpg for Kirsank 3.jpg
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Постоянно проживающие 2 человека будут спать как раз напротив.
    Почему же. Так как на вложениях - нельзя? 357.jpg b11a42d385ea415632c44f4ac015305b.jpg
