Потек конденсат с потолка (холодный чердак)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем viktorkazan, 05.01.21.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день.
    Лет 5 назад снесли старый дачный дом, и начали строить новый ДАЧНЫЙ. Стройка по выходным и праздничным дням. все делали в 4 руки.
    Но как то вошли во вкус, и построили не маленький дом (подвал, 1 и 2 этаж). Сделали удобства, провели ГАЗ.
    и поняли что хотим жить в нем...).
    Так как изначально не смотрели на дом как для постоянного проживания, естественно допустили множество ошибок.
    с одной из них столкнулся позавчера (пришло потепление до - 3 градусов) началось капание с потолка.
    Крыша металл, крашенный профнастил. закреплен на обрешетке по лагам (без контр-рейки и мембраны).
    "Пирог" потолка второго этажа: вагонка, пленка (ветро/влага/паро защита. не скажу точно какая), на ней в 2 -3 слоя уложен утеплитель Роквул Лайт батсс Экстра 50 мм. Итого утепление 100-150 мм.
    Лаги 100 мм держат крышу, на которой обрешетка.
    Дом каркасно щитовой, 150мм брус, снаружи OSB3, утепление 150 мм тем же утеплителем. внутри обшито вагонкой в спальнях, в общиепомещения OSB
    Площадь потолка у меня примерно 50 м2.
    Это первая зима, планировал будущим летом заняться сайдингом + утепление стен снаружи если понадобится. (смотря по расходу газа).
    Фото прилагаю самого дома, второго этажа потолка, и вскрытый слабо вентилируемый холодный чердак.
    понимаю что придется летом крышу разбирать и ставить контр-рейку с пленкой, чтобы избежать конденсирования влаги на профнастиле ка сейчас.
    Сейчас установку "слухового" окна решит проблему излишней влаги на чердаке? С двух сторон планирую сделать отверстия во фронтоне и закрыть их вент решетками?
    На сколько большие отверстия должны быть?
    PS вопрос сейчас очень остро стоит, т. к. уезжать на зимовку из до очень проблематично
  2. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    По всей видимости большие теплопотери от перекрытия. Где-то утечка теплого воздуха, который потом конденсируется на профлисте. Скорее всего когда морозы были покрепче, там был иней, потеплело, все стекло.
    Может попробовать сделать вентиляцию на чердаке? Но это только как временная мера.
  3. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Согласен с вами. Так и было, тоже подумал про утечки и про иней. Долго держался хороший мороз.
    а как вы предлагаете вентиляцию? Окна "прорубить" и решетки вентиляционные?
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Думаю только так. Но это только временное решение пересидеть зиму.
    Замокание по всему периметру, или в конкретных местах?
    Проблему все-равно придётся решать в корне. Возможно где-то в перекрытии разрывы мембраны.
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Согласен, что нужно разбираться с причиной, а не следствием. Самостройщики мы - не строители... Вот и делаем ошибки некоторые, на которых учиться приходится...
    На сколько большие отверстия делать нужно? сильно они будут выхолаживать комнаты на 2м этаже?
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    тут половина народу самостройщиков
    Так и не понял, замокание локальное, или по всему чердаку.
    Я бы сделал в фронтонах по отверстию (например 150 мм), и понаблюдал.
    Выхолаживание? Ну однозначно теплопотери увеличатся.
    Это у вас каркасник чтоли?
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Мне удалось через отверстие фонариком "светом" дотянуться до середины дома (смотрел с самой крайне стороны) ,стропила были влажные до середины дома. Дальше не дотянулся.
    НО! самое примечательно, что в основном капание наблюдается только в одной комнате спальне из вагонки. в другом помещении у меня ОСБ с обоими. и капли видел только у примыкающей стены межу комнатами.
    В морозы было жарко и сухо. и я примерно 2-3 недели сильно баловался УВЛАЖНИТЕЛЕМ воздуха. Более 10 литров испарил в своей комнате. ну и понятно конечно куда влага делась ...
    Грубо назвать можно каркасником. скорее щитовой.
    Строили каркас на фундаменте. обшивали OSB, внутри спальни вагонкой, и потолки также все вагонкой
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    да, я там уже вчера вопрос написал автору. читал эту тему
    Мне важно собрать как можно больше отзывов и предложений по своей проблеме. Так надеюсь прийти к правильному решению. Спасибо что высказались)
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну так это каркасник и есть.
    Знач там где ОСБ и обои все более-менее герметично, а вот в комнате с вагонкой перекрытие как решето
    Не в увлажнителе дело, а в сильной утечке теплого воздуха
    Я то сам не из "каркасного" края, поэтому особо больше ничего не скажу, но что точно могу сказать - каркасник требует профессиональной и аккуратной сборки, и в эту технологию входной порог выше, чем например в газобетонном строительстве.
    И не хотелось расстраивать раньше времени, но скорее всего по теплому вам придется лезть в конструктив перекрытий, а может и стен, и частично переделывать их.
    Есть на ютубе канал - стройхлам. Там конечно автор жестко травит каркасную технологию, но видел пару выпусков, когда приезжал на обследование, а там спасать уже нечего (неправильное применение пленок).
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Буду разбираться. Спасибо. Надеюсь кто нибудь еще из "бывалых" отпишется здесь
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Утепление перекрытия 150 мм ниочём.Надо минимум 250. На потолке скорее всего вместо пароизоляции ветрозащита. Надо вскрывать и смотреть. Нахлёсты пароизоляционной мембраны должны быть проклеены, мало того, ПИ на потолке и стенах тоже не должны иметь разрывов, всё проклеивается в единый замкнутый контур во всём доме.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Судя по фото эти 150мм уложены тоже абы как- у знакомого 150 утеплителя (правда эковаты сам засыпал) в потолке конденсата нет.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вентиляция холодного чердака ничтожна. Максимум что имеете
    это слабое движение воздуха через конек. Чем быстрее в фронтонах появится вент окна тем лучше, доска
    выглядит так будто из реки вытащили и прибили.
    + Сечас уже неделю повышенная влажность воздуха 85-95%
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    В шахматном порядке уложен утеплитель, нахлест 30-40 см. Плёнка лежит нахлестом, не прокленна
