Столбчатый фундамент заменить на ленточный
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем avl0471, 30.12.20.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Когда археологи ищут стойбища древних людей, то проверяют только места на возвышенностях и никогда в низинах, потому что человек в неподходящих условиях не селился :|:...
  2. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Грандиозно!
  3. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Вот что получается. Придется столбы, где будут подпятники выдергивать, остальные под пролетом ростветка просто срубить под уровень земли
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 такой участок ДАЛИ ещё при СССР.
    2 затапливать стало в последние года- в дренажную канаву стали сливать ещё 2 садоводства.
    3 человек не хочет под конец жизни менять свой участок.
    4 конструктива не услышал.
    П. С, когда построили платины для ГЭС посмотрел бы я на ваше затопленное стойбище:hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не всё так просто как пишеться.
    Буквально 3 месяца как делал реконструкцию части фундамента с усилением 2 стен, заливкой части фундаментной стены (где её по факту не было) и фундамента пристройки.
    Так вот копать под висячим над головой домом (с гнилыми брёвнами, непонятными кусками старый опор сложенными из известкового плитняка и т. д.) не очень весело.
    Удалось сделать ВСЮ заливку сделать за 1 раз- при том что большая часть опалубки была из старой вагонки:ogo:.
    И первое что было сделано так это навесы над местами раскопок- чтобы отвести воду подальше от фундамента.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, значит, главную мысль Вы поняли. Зачастую выгоднее просто отказаться от негодного предмета, чем пытаться его исправить. А конструктивное решение, естественно, за хозяином.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как вариант заменить столбы на забивные сваи. Это обойдется примерно в 220 т. р. Дом отодвигается в сторону, забиваются сваи со смещением от существующих столбов. Дом возвращается на новый фундамент. Обычно это делается за 5 дней.
    Тоже с фундаментом из винтовых свай получится примерно на 20 тысяч дешевле.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы не советовал ростверк на существующих столбах. А где находится этот дом?
  9. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Спасибо за ответ. Сваезабивная машина не подъедет, места нет. Винтовые сваи, как запасной вариант. Дом в Сергиево Посадском районе МО
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Винтовые сваи совсем не плохой вариант если они нормального качества и монтируются без нарушения технологии. Укажите более точное месторасположение, я посмотрю, что там по грунтам.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Копр подъехать может и подъедет, но не факт, что при забивке свай дом не рухнет, а с ним и пару соседних.
    Да и сдвигать дом нужно полностью и далеко.
    Таджикские копари компактнее, шустрее и безгеморойнее. :hello:
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Это шутка такая?
    Для ракетной установки на учениях...
    Прилетели, ввинтили, отстрелялись, улетели не вывинчивая...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какая шутка? Есть карта грунтов. Есть свои наработанные опытом дополнения к карте. Это очень помогает, несмотря на неоднородность грунта даже в пределах участка. Монтаж винтовых свай очень быстрый. За день при желании и возможности можно установить до сорока свай.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    . Реально динамика грунта в 10 шагах от удара бабки ощущается меньше, чем от проезжающего мимо грузовика или товарного поезда.
    Сила вибрации определяется магнитудой. Разрушительная сила еще и частотой колебания. Дом можно сдвигать полностью или частично. Это как позволяет площадь. В это время, при забивке свай вибрация в самом доме еле чувствуется.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Никогда не найму Азиатских землекопов.
