Тепловое расширение тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Саша-строитель, 04.01.10.
  1. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Читал про тепловое расширение стяжки, с водяными ТП. Для стяжки ТП допустимая длина стороны, составляет не более 8м, и тепловое расширение может составить до 6мм, т.е. 3мм на каждую сторону. Для компенсации этих расширений используют демпферную ленту. Это всё мне понятно. Непонятно следующее: как это тепловое расширение соотносится с тёплыми полами, залитыми в монолитной фундаментной плите (типа утеплённой шведской или финской). Во первых плита, зачастую длиннее 8м, во вторых, на этой плите стоит дом, он что, тоже расширяется вместе с плитой? Но ведь плита нагревается сильнее стен, значит и расширение у них разное. Может быть шведы, на такие фундаменты ставят только каркасники, для которых расширение в 3-5мм на каждую сторону, не существенно? А как, на такой тёплой плите, поведёт себя дом из керамзито-бетонных блоков? Будут трещины?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    между плитой и стяжкой теплого пола вообще-то подложка лежит ,по которой стяжка и скользит .
  3. yeti
    yeti
    yeti
    в шведской плите трубы тп замоноличены в тело плиты,ни каких подложек и стяжек.
    вопрос все тот же-можно поверх плиты строить стены из блоков? не будут они трещать?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Задайте свой вопрос в теме УШП-4. Скорее ответ получите.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    проще обратиться к шведскому источнику,чем читать этот длинный сериал.
    цитата-
    утепленная фундаментная плита с интегрированным низкотемпературным отоплением в полу
    канализационные соединения и водопровод уже интегрированы в фундаментной плите
    отсутствие температурного шва (при кафельной облицовке очень важно)
    экономия времени при дальнейшем строительстве, так как дополнительно цементной стяжки больше не требуется
    наивысшая точность путем разметки лазером
    верхняя часть основания готова для настила (ковер, паркет, кафель и т. д.)
    нет проблем с сыростью и плесенью
    U-Wert (коэффициент теплопроводности) 0,17 W/m² K (энергосберегающий дом 0,10 W/m² K)
    применяется для капитального дома, сборного дома, производственных зданий или блочного дома, высотой до 2½ этажей,
  6. lenn
    lenn
    lenn
    А что делать с плиткой если длина стороны более 8 метров, у меня 8,40. депферную ленту проложить то не проблема но осталять зазор межу плитками! Вот это мне совсем не хочется. Насилу уговорил жену на теплые полы в комплекте с плиткой:(.
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да расслабьтесь вы.Положите ленту вдоль стен.и все.:) Вы какую температуру пола планируете поддерживать? А если летом в жару 30 будет и пол ваш прогреется?... Я думаю, там очень много разных механизмов задействовано и нагрева, и охлаждения, и компенсационных в том числе.В каких-то очень тяжелых экстремальных случаях, может это все и необходимо - и компенсационные швы, и пластификаторы... У меня пол на первом этаже в максимальной длине 13 метров, в максимальной ширине 8...Лента по краям лежит, но не использовали ни швы, ни пластификатор. И дом из КББ не трещит, и пол нормальный... :)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    может я чего не понял , но теплый пол залит поверх утеплителя.по нему и скользит.
    шов между плитами буду делать 5 мм и заливать туда силикон/гермет..
    . плитку стыковать по шву плит.
    сосед плитку клал поверху обеих плит... топится уже 5 месяцев...пока не отскочило . плита у него где то 6х6 и 6х5 метров
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я, конечно, извиняюсь.
    Жену нужно не уговаривать, а отвезти в Финляндию и в любом мотеле пустить её босиком по полу.
    После этого она сама будет Вас уговаривать устроить тёплые полы.
  10. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Делать ещё шов по центру комнаты, или сместить его, как Вам удобно. Там еще есть оговорки по Г-образным площадям - тоже загогулину обязательно через шов делать, не зависимо от её площади. Трубы, которые проходят через шов должны быть в гильзе (теплоизоляция тоже подходит) и обязательно иметь в зоне шва компенсационный изгиб
    Верхний слой покрытия (плитка) тоже не должна упираться в стену, но вот по центру комнаты и на загогулине буквы Г уже шов делать не нужно :)
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Расслабьтесь! В масштабах квартиры и коттеджа никаких компенсационных швов, как правило, делать не приходится и при больших размерах. У Вас же не автоцентр с 1000 м2. Используйте пластифицированный бетон М300 (не пескобетон). domteplo.ru
  12. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Специально хотел задать этот вопрос, но смотрю, тема уже обсуждалась. Все правильно люди говорят про плитку. Про тепловое расширение бетонной стяжки вроде все правильно в теории, да и компенсационные швы в стяжке сделать не проблема, но вот какие компенсационные швы делать между плитками? Ведь если стяжка будет двигаться плитка полопается или отвалится. А этого почему-то не происходит.
  13. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
    Залил водяные теплые полы, а демпферную ленту не положил. Что делать?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Молиться. :)
  15. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
