Добрый вечер Имеется вот такое сооружение, из Партнер есть выход на улицу, где планируется монтаж фурако. Вопрос, какую дверь лучше всего установить, чтобы не было потери температуры в парной, ну и всех сопутствующих, обмерзание двери и проема и тп
Какой регион, Это Крым, Юг РФ, или гденить в Сибири? Сезонное использование или круглогодичное, отсюда и плясать надо.
Калуга (200 км от Москвы) использование круглогодичное. В будние дни все постройка будет поддерживаться на 10 градусах, но парная в любом случае без отопления же
Понятно, я просто просил вас сформулировать вопрос так, что бы было побольше данных, а то ведь вы даже не обозначили регион. Потому никто не реагирует. У меня опыта нет в данном вопросе, может у кого то уже имеется и подскажет. Я бы сделал небольшой предбанник перед выходом на открытую площадку с фурако. Всё таки прямой выход из парилки прямо на улицу, лично я не встречал такого, может и есть, но обычно выход в помывочную или в топочную и тут всё понятно, он и у вас на проекте есть. Можно с отоплением, ТП многие практикуют, и кстати по отзывам это благодать. П. С. Тамбур перед выходом на площадку с фурако громко сказано, у вас эта площадка 2850 на 3200 правильно?, Сделать тамбур 1 метр на допустим 80 см, (зависит от ширины двери) много места не отнимет. а проблема будет решена, или второй вариант сделать этот тамбур внутри парилки, как раз там есть место подходящее, хотя может быть утеплённая деревянная дверь со стороны улицы, обитая створка по периметру войлоком, + высокий порог где то сантиметров 20, может решить поставленный вопрос. Всё ИМХО, ждём спецов.
Не очень хотелось бы портить всю красоту) предбанником. Думал над деревянным стеклопакетом, но хз как он себя вести будет при таких перепадах температуры
