Опять эта "тяга"
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем lev733, 04.01.10.
  1. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    Помогите! В котельной дымоход на 3 отверстия, из асбестовых труб диам 13,5 см. утеплены урсой и обложены кирпичем. Если смотреть от центра оси дома вент каналы расположены на расстоянии 2,20м от оси и ниже конька крыши на 20 см., правда помоему дымоход без флюгарки. В первом канале вытяжка котла (мощность 25квт). вторая пустая в третьей вытяжка от колонки. Еще заложили трубу в ванне в верху 15 см в диаметре,и прямоуголная 4*10 см в туалете, тоже в верху, (еще камин с дымоходом 20*35см ) .Из всех "дырок" воздух холодный валит в дом.( кроме камина он работает нормально, ), даже через колонку, и из свободного отверстия в дымоходе, Посоветуйте что делать, мы с мужем ничего не понимаем.
  2. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    сегодня в ночь -20гр. мороза.Я уже писала, что из газ.колонки валит холодный воздух и сегодня утром колонка замерзла.Вчера сделали дополнительное отверстие в окне 15*15 для улечшения тяги, не помогло.Когда ставили котел на гарантию, порекомендовали в низу на уровне пола сделать отверстие, в диаметре 5 см.,и подвести ввиде трубы к котлу.Если долбить стены может отверстие больше, что бы наверника?
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Мне кажется, что у Вас короткий дымоход. Озвучте его общую длинну от котла до самого окончания в верхней точке. И на сколько он поднимается над коньком крыши?
    Кроме того, что то мне подсказывает, что 13 см для димаетра дымохода - маловато...
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ответил в теме про вентиляцию.
  5. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    Три трубы по 13,5 см в диаметре, утеплены и обложены кирпичем.Две занятых, одна свободная.Через свободную я понимаю должны выходить угарные газы ? или их вытягивает вытяжка с котла?Газовщики спроектировали 2вытяжки + одна свободная .Ниже уровня конька на 25 см.при расстоянии дымохода от конька (2,35 см.по горизонтали)
  6. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Ну вот - яснее...
    Свободная труба у Вас непонятно как лежит (проведена и подключена) и её назаначение?
    Вижу 3 основные серьёзные ошибки:
    1. Оголовок дымохода ниже конька (хотя не понятно - вывод дымохода на каком расстоянии от конька). Если вывод рядом с коньком - то дымоход надо поднимать над коньком минимум на 0,5 метра.
    2. Дымоход должен иметь как минимум 4-х или 5-и метровый вертикальный участок (для перепада давления и нормальной тяги в нём).
    3. Никакой дымоход не должен иметь горизонтальный участок длинней чем 1 метр!
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для горения котла нужен воздух. Я не знаю, как у вас устроена котельная, но по моим соображениям тот обьем воздуха, который потребляет котел, компенсируется притоком наружного воздуха через свободные отверстия. Идеально было бы устроить забор воздуха из под пола через отдушину.
  8. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    Дымоход весь вертикальный от котла 5м.,от конька на расстоянии2,35 если смотреть по горизонту,Да будем делать приток внизу стены отверстие диаметром5 см и подведем трубой к котлу, посмотрим, что получиться
  9. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    Если в камине тяга нормальная то скорее всего это самая высокая труба. Остальные отверстия выполняют функцию приточной вентиляции замещая отработанный в камине воздух. А также у вас труба, находящаяся ниже конька находится в зоне противодавления (при ветреной погоде). Наращивайте выше конька на метр.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего заниженна труба по отношению к коньку, мало утеплена и недостаточен приток воздуха...
  11. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    Вот, что нашла и исходя из этого наш дымоход по отношению к коньку в допустимых границах. Когда ставили на гарантию котел мастер посоветовал сделать приток воздуха в самом низу стены.Так и сделали, сквозное отверстие в стене диаметром 5 см и подвели трубой к котлу, чтобы " дышал".Воздух с колонки теперь не перетягивает,посмотрим что будет в морозы ( может дело в другом совсем)
    Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов.
    • Высота потолков не ниже 2,5м.
    • Площадь не менее 4кв.м на один котел.
    • Внешняя дверь шириной не менее 80см.
    • Окно естественного освещения (на каждые 10куб.м помещения - 0,3кв.м площади окна).
    • Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла, или 30кв.см на 1кВт в случае притока воздуха изнутри здания
    • При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3.
