Пеллетный котёл Валдай - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.
  1. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    По графику получается, что мощности электрокотла недостаточно, раз температура падает ночью?
    У меня при +22,5 жена по утрам ворчит, что дома прохладно. Я тоже экспериментировал с этими повышениями-понижениями температуры в течение суток. Но как-то не заметил экономии хоть сколько-нибудь значительной, чтобы жертвовать комфортом.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    И правильно сделали... ее нет. Навешать на котелок "побрякушек" на сотню килорублей, чтоб ловить по дому +/- 1 градус - это нужно быть "очень чувствительным"... и не бедным...
  3. vasy
    vasy
    vasy
    далеко и не обязательно
    ардуино вполне эконом и накрутить можно покруче брендов)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Главный вопрос при этом: А зачем?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну кому как.
    ктото и правда чувствует 1 градус
    комуто просто интересно
    А комуто чтоб было)
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Полностью с Вами согласен. Я высказывал мнение о "девайсах из коробки"...
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Да, нехватка выделенной мощности в снт, поэтому до определённой наружной температуры электрокотел вытягивает, потом уже нет. Плюс мы экстренно поставили пеллетник вместо дровяного и теплоноситель с электрокотла сначала идет в пеллетник, потом в СО. К следующему сезону переделаю.
    P. s. +22,5 - это капец же! Мы уже все задыхаемся при этой температуре... В квартире так всегда окна открыты постоянно.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Вон хоть и говорили что переключать между сс и модуляцией
    релюшками топорно, а работает
    Эт точно
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А скажите, как считаете, будет востребован погодозависимый термостат для ОМ горелки, который не контакты размыкает в режиме СС, а подает команду на горелку на уменьшении температуры?
    В зависимости от температуры на улице, устанавливается температура обратки, и она корректируется комнатным термостатом?
  10. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    В узком диапазоне узел подмеса с такой задачей справляется лучше, имхо. Такой вариант подойдет, наверное, только пользователям с радиаторным отоплением напрямую от котла.
    Ну и сильно опускать обратку тоже нежелательно
  11. vasy
    vasy
    vasy
    я думал поиграться от температуры улицы и мощность добавить и температуру воды поднять
    Но пока хватает по температуры улицы переход с сс на модуляцию и меняется гистерезис
    Но былиб морозы покрепче сделать не сложно
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь тоже есть ньюансы. Уже как то писал об этом. У меня при одной и той же Тобратки, Т подачи меняется сама. Когда "тепло" она меньше, когда холодно больше. Разница примерно 4-5гр. Этого оказывается достаточно. Диапазон от 0гр на улице до -10-15. СО чистая ЕЦ, отсюда и некая саморегуляция. При более низкой Т на улице делаю То на пару градусов выше. Но сами понимаете, крайние сезоны в МО не давали повода для этого действия.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    вот вот(
  14. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    в этом весь смысл регулирования по воде. Но с погодозависимой автоматикой, наверное, есть возможность работать "на опережение" - чуть снижать уставку на т-ру обратки, не дожидаясь пока в доме станет некомфортно жарко и обратка сама нагреется.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    для этого термоголовки хороши)
