1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Запах сероводорода в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем denforever, 04.01.10.
  1. X-Pilot
    X-Pilot
    X-Pilot
    Был и очень резкий...При открытой бутылее сохраняется около часа, почему в лаборатории не определили, не понятно...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пока везли вытрясли сероводород из воды, они открыли бутылку и сразу нюхать не стали, вот и не определили.
  3. X-Pilot
    X-Pilot
    X-Pilot
    Привез я ещё воду в исследовательский центр, но теперь заставил первым делом заведующего понюхать воду, а потом всё остальное...да,это сероводород...В новом заключении указано что вода пригодна для питья, но нужно отстаивать, что бы выветривался сероводород. Теперь буду искать варианты, как можно убрать сероводород прямо из скважины. К стати, вот ещё,в новых рез-тах появился показатель цветности, в первый раз он был "0",а вот сейчас уже "31*",и я заметил что она из полностью прозрачной стала желтоватой, при том что я откачал из скважины уже около ста тон, почему такое может происходить,?подскажите пожалуйста.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А в лабораторию через сколько привезли воду?
  5. X-Pilot
    X-Pilot
    X-Pilot
    Оба раза в течении тридцати минут.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну тогда нужно третий раз контрольный! Так как в первом не почувствовали одно, во втором больше того чего не было в первом. Либо отвезти в другую лабораторию и посмотреть/сравнить результат.
  7. X-Pilot
    X-Pilot
    X-Pilot
    Нет, не буду больше замарачиваться, у меня в трубе обсадной получается 180 литров воды, если она постоит 2 суток без забора из скважины, то запах пропадает. Я думаю, что если отбирать из скважины воду для домашних, бытовых целей, по 20 литров (приготовить покушать, помыть посуду, постирать...), то подмес свежей воды будет не столь значительным. А позже пробурю пробную, ду50 на ту глубину, как у соседей (ДО слоя глины) и если подтвердится, что там вода хорошая, то перебурю под 125 трубу. Спасибо за ответы. :)
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    О, у соседа тоже появился запах сероводорода
    Параметры скважины:
    - скважина 30 метров (на песок), обсадная труба стальная 133
    - столб воды 10 метров
    - пробурена в июне 2015
    - затрубное пространство обсадной трубы было заполнено щебнем
    - прокачивалась все лето малышом до сентября 2015 до чистой воды
    - потом поставили нормальный насос на 5 метров от конца скважины
    - сдали воду на анализ: железо превышено в 40 раз.
    - все было нормально с водой до апреля 2016, в апреле 2016 вода стала пахнуть сероводородом.
    Сейчас проблема: если воду налить в емкость и дать ей отстояться, то сверху образуется жирная пленка (на вид с бактериями, на фото видно), ну и железо выпадает в осадок, на стенках ржавый налет.
    Можно что-либо сделать, чтобы избавиться от запаха воды?
    И вообще почему пленка такая образуется?
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. подскажите если вначале после суточного простоя пахнет сероводородом, но минут через 15 проходит...может быть что в трубе бактерии сидят. Труба от скважины до дома 20 метров ПНД 40, + мембранный бак на 100 литров. Просто трубу до подключения к скважине, затапливало водами...
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скорее всего что это сам водонос оказывает такое влияние. Был один раз случай когда ГА был большим и когда его "почистили" то ситуация и показатели резко изменились в лучшую сторону.
  11. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    Здравствуйте. В конце ноября пробурили скважину 21 метр, дебит 9 кубов. В воде было железо, жёсткость и запах тухлых яиц. Установили фильтры на умягчение и обезжелезивание. Всю зиму вода была хорошего качества, но с середины марта начал появляться тот самый запах. С чем может быть связано и как устранить? И вообще, распространённое ли это явление, что зимой вода без запаха, а по весне он откуда то появляется?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Запах появлялся в скважинах после года эксплуатации, но при обильной прокачке, либо после месячного использования он проходил. Попробуйте обильно прокачать скважину.
    Если изначально был запах то в описанной фильтровой системе не увидел аэрацию. Почему сразу не поставили, если запах был по превышению по баллам.
  13. Strelkoff
    Strelkoff
    Strelkoff
    С-Пб
    Видимо, запах был не настолько критический, думали, что обезжелезиватель устранит это. Он и устранял, пока по весне концентрация сероводорода не повысилась.
    Попробую скважину прокачать.
    Странно, прокачиваю скважину и у воды до фильтров нет такого сильного запаха сероводорода. Есть запах железа, не знаю, может быть он перебивает.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше посмотреть по анализу.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Strelkoff, где скважина территориально, не Красное Село?
