Утепление мансарды! Нужна помощь
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pasha84, 22.12.20.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Почему я написал про доски на коньке- если делать утепление с двойным ВВЗ, то необходимо обеспечить свободный вход и выход воздуха в обеих ввз.
    Вот для этого разобрать доски на коньке, разрезать гидроизол на коньке (при этом предпринять меры, чтобы снега не задуло) ну и сделать вентиляцию на кровле с фасадов.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    По мембранам и плёнкам зайдите в профильную тему. У меня мембрана Jutavek, хоооший продукт. Правда я не помню точного названия, к ним на сайт зайдите и почитайте спецификацию. Какой стороной и куда класть следуйте инструкции производителя. Стропила обязательно включить в контур выше пароизоляции, т. к. обеспечить хорошую пароизоляцию между ними не получится. Герметичная пароизоляция ниже всего пирога крыши и вентилируемый пирог это и есть главная цель -не допустить пар в толщу и создать условия для его быстрого испарения через паропроницаемую мембрану и вентзазор если уж он частично туда попал.
  3. Pasha84
    Pasha84
    Pasha84
    Рошаль
    Не понял, что имеется ввиду: Стропила обязательно включить в контур выше пароизоляции, т. к. обеспечить хорошую пароизоляцию между ними не получится.
    Т. е. набил я брусок на обрешетку внутри и огибая стропильную доску натягиваю мембрану?
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я пока-что вас тоже понять не могу) Главный принцип что бы вы куда не набивали это - все конструктивные элементы пирога крыши отсечь от внутреннего помещения пароизоляцией с максимальной герметичностью. Другими словами - если вы решили нарастить брусками стропила дабы обеспечить необходимое расстояние для вентзазора с утеплителем и заложили между стропил утеплитель, то соответственно пароизоляция должна изнутри закрывать и утеплитель и бруски которыми вы нарастили стропила, а дальше можете делать обрешётку уже со стороны комнаты и чистовую отделку (гипсуху,имитацию бруса и т. д.).Так понятно?
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот очень понятная и хорошая картинка. Обратите внимание на пароизоляцию и гидроизоляцию, а именно на их контуры! Гидроизоляция должна заходить на капельник сверху, а он в свою очередь должен свисать в водосточный жёлоб.Гидроизоляция монтируется внахлёст, т. е. верхняя полоса накрывает со стороны улицы нижнюю. Пароизоляция монтируется внахлёст по такому же точно принципу. Пирог утепления мансарды.png
  6. Pasha84
    Pasha84
    Pasha84
    Рошаль
    Это ясно, спасибо, но я же не буду разбирать кровлю и поэтому должен гидроизоляцией обогнуть стропильные доски или резать куски и натягивать мембрану между стропил? (фото из свободных источников интернета)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да рисунок правильный, но только не монтаж водосточной системы. Если желоба монтировать как на рисунке, водосточка будет висеть очень низко, а это не очень красиво, возможно и не практично
    Длинные крюки водосточной системы монтируют на обрешетку, а карнизную планку заводят в желоб. А ГИ да, клеят на капельник.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, этот ремонтный вариант, для удобства монтажа мембрану поплотнее- к примеру Изоспан AQ prof.
    Повторюсь- обязательное условие, свободный вход и выход воздуха в оба ВВЗ.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В вашем случае уже без разницы, потому как поздно. Чтобы не было, как на фотке вашей, я бы обошёл стропила снизу, НО обжимал бы мембрану деревянной рейкой с обеих сторон стропил, в ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБЕСПЕЧИТЬ МОНТАЖ БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ С НЕБОЛЬШИМ ПРОВИСОМ МЕМБРАНЫ около 1-2 см!
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Мы водосточку не рассматриваем, но хорошо, что уточнили на всякий случай)
    У меня капельник заведён в жёлоб иначе куда с него будет капать) Карнизная планка отсутствует, т. к. черепица достаточно низко свисает в жёлоб практически к его середине. 20201125_084818.jpg
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так делать нельзя, только нарезать.
    Это организовывается по другому, при утеплении изнутри утеплитель будет подпирать пленку, ее наоборот будет выгибать. Что бы организовать отвод влаги от стропил, можно пустить брус посередине САНАЦИЯ ИЗНУТРИ.png
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, так гораздо лучше. Считаю вопрос закрытым.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По поводу создания вентзазора "изнутри", при существующей обрешетке (как в данной теме):
    встречал на американском "форумхаусе" (Countryplan) вариант, когда, изнутри, между стропилами, к обрешетке, пришпандоривали (клеили) не деревянный брусок, а полоски пенопласта ~ 2" х 2" (50*50 см).
    Экономику не обсуждали...
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На самом деле существуют даже специальные элементы, не пошли в народ ибо это дорого, гораздо проще изготовить "подпорку" из подручных материалов)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У "них" есть такие элементы:
