Взаимное расположении автоматов и счётчика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Павел Ильин, 04.01.10.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вопрос: автоматы располагаются до или после счётчика по линии. Собственно я знаю, что до, но мне бы в ПУЭ найти конкретные пункты. (Просто тут спор возник, вот хочу ткнуть носом).
  2. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    До счетчика обычно располагается отрезной двухполюсной автомат. А после счетчика Автоматы разводки по квартире и защита.
    Вот ссылка на ПУЭ. Там по главам... Очень удобно. http://www.ruscable.ru/info/pue/
  3. rav_2005
    rav_2005
    Учусь строить
    rav_2005
    Учусь строить
    "7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."
    До счетчика можно установить рубильник. После счетчика устанавливаются групповые автоматы.
  4. Алик007
    Алик007
    Алик007
    Гость
    Если, до счетчика автомат, тогда же можно обойти счетчик.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    В старых домах до счетчика обычно ставился пакетный выключатель. Поэтому кое-где сейчас вместо него ставят автомат, у инспекторов эл. сбыта претензий не бывает. По новым правилам ввод делается непосредственно в счетчик, ВСЕ автоматы ставятся ПОСЛЕ счетчика. Автомат ДО допускается только в этажных щитах за пределами квартиры.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Автомат ставится в пломбируемый бокс и пломбируется вместе со счетчиком.
  7. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Коммутационный аппарат до счетчика ставится для безопасной замены счетчика, чтобы не отключать всю линию со всеми потребителями. Для защиты от "обхода" счетчика электросети в сельской местности часто идут на нарушение ПУЭ и делают ввод изолированным проводом от опоры 0,4кВ до счетчика. Это можно опротестовать ссылкой на ПУЭ (см. выше).
    Более грамотный подход электросетей - пломбировать коммутационный аппарат (только рубильник!) до счетчика так же, как сам счетчик. Тогда они могут и счетчик для замены - проверки отключить, и обычный потребитель не может ничего сделать без нарушения пломбы. Но такой коммутационный аппарат - дополнительные расходы для эл.сетей или потребителя-владельца счетчика.
    Ну а по-жизни, умный и грамотный потребитель при желании или острой необходимости всегда найдет способ украсть электроэнергию, независимо от схемы подключения. В Интернете - десятки разных способов :)
    Подскажите, по каким "новым правилам"? Может я отстал от жизни маленько?
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Это надо у инспекторов спрашивать. :) Мне-то пофигу как делать, они требуют.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
