Треснул радиатор (алюминий)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем serg3515, 03.01.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Подскажите, после разморозки треснул алюминиевый радиатор. Возможно ли сварить эту трещину? Либо этого не делают? Дело в том, что треснул не один, вот думаю, что дешевле получиться.
    serg3515 , 03.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разберите по секциям батареи, отобрав целые, по вашему мнению. Соберите их опять в целую батарею. Опрессуйте давлением 1,3 к рабочему давлению. Если все секции выдержат, можете их использовать. Но не факт, что они не потекут в будущем. Дефектные секции отберите отдельно. Поинтересуйтесь стоимостью сварки аргоном этих секций. Сделайте для себя вывод, что дешевле для вас.
    Lyko , 04.01.10
    #2 + Цитировать
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Решил не рисковать. Нашел ключ. Сниму дефектные секции, установлю новую секцию. Как мне сказали ничего сложного в соединении нет. Меняем прокладку, промазываем силиконом и соединяем. Верно ли это? Подскажите, может есть какие подводные камни? Дабы не налететь на них. Спасибо.
    serg3515 , 04.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дабы не вызывать дискуссии, сошлюсь только на собственный опыт. Всегда соединял заводскими резинками насухую. Один раз попробовал подмазать силиконовым герметиком - резинка вылезла. Больше не пробовал. Один раз лопнула пластиковая прокладка под пробку, после 2-х месяцев эксплуатации, на алюминиевом радиаторе (Италия). С тех пор под пробки подматывал лен с краской.
    Крутить надо поочередно, оба ниппеля, не допуская перекосов. А самое главное - "вовремя остановиться".
    Lyko , 04.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно хороших прокладок (ниппельных) и не надо силикона, унипака и льна.
    Обязательно зачистить место прилегания от старой прокладки.
    Остальное написано. :)
    Хортэк СПб , 04.01.10
    #5 + Цитировать
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    БОльшое спасибо за информацию. Постараюсь не "перетянуть"-). Дабы не плодить темы, спрошу здесь .Кстати не подскажите, при сливании воды с ситемы отопления-необходимо слив ставить и на подачу и на обратку? Или достаточно поставить на подачу? Хочу установить что то типа крана в подаче для слива воды из системы. Кран будет располагаться в самой нижней точке системы. Либо есть тк же какие то подводные камни?
    serg3515 , 04.01.10
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Самая нижняя точка это обратка, там желательно врезать кран, потом через него можно произвести залив системы. Если наклон обратки выполнен правильно, то после слива в системе воды не должно оставаться, но лучше подстраховаться и при отворачивании батареи подставить какую либо ёмкость под откручиваемый стык. Отверните фильтр и прочистите, эта операция лишней не будет, возможно в нём набрался мусор.
    viktor50 , 04.01.10
    #7 + Цитировать
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня котел стоит в помещении которое находиться ниже всех радиаторов. Получается что из котла выходят как бы паралельно подача и обратка. Т.е . мне надо в обратку как бы в разрез трубы вставить кран. Открыл и вода по идее должна слиться. Правильно я понял?
    Я слышал что в обратку не делают подачу воды в систему. У меня сделана для залива в подачу. Стоит кран и ввод в подачу.
    serg3515 , 04.01.10
    #8 + Цитировать
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, так, я этот кран поставил при монтаже системы, потом через него залил воду, протопил котёл, слил воду, прочистил фильтр и залил антифриз, после на кран, на всякий случай поставил заглушку.
    viktor50 , 04.01.10
    #9 + Цитировать
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    По антифризу не особо хорошо отзываются. Как у вас с ним?
    serg3515 , 04.01.10
    #10 + Цитировать
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я покупал на фирме изготовителе, никаких проблем нет, у него немного ниже чем у воды теплопроводность (примерно 0,9), но это практически не заметно при эксплуатации. А если покупают всякое дерьмо, непонятно какого производителя и потом жалуются, что при - 20* у них разморозило систему, хотя антифриз на -35*. Недавно был на даче, у меня антифриз остался в канистре разведённым до -20*, стоял на улице при температуре -24*он был абсолютно жидким, без всяких признаков кристализации.
    viktor50 , 04.01.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас может оказаться не одна нижняя точка. И каждая требует слива. Как раз на случай замерзания.
    Lyko , 04.01.10
    #12 + Цитировать
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Видимая одна точка, остальные не доступны.
    serg3515 , 05.01.10
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проверить - продуть - опрессовать компрессором и залить антифриз. Если воду, то в теплое время года.
    Lyko , 05.01.10
    #14 + Цитировать
