Отопление квартиры чугунными радиаторами
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем taras-6405, 03.01.10.
  1. taras-6405
    taras-6405
    taras-6405
    Владимир
    Живу в 9-ти этажке панельной на 9-ом этаже. В каждой комнате отопление чугунными радиаторами, но прогреваются только 3-4 секции рядом со стояком остальные секции холодные. Периодически спускаю воздух в каждом стояке на техническом этаже 9-ти этажки. Хватает только на 10-12 часов, потом опять работает 3-4 секции. До этого все работало нормально. Три недели назад была какая-то авария в теплосети и началось описанное выше. Подскажите, что делать ? Также интересуют, какие нормативные акты по определению количества секций чуг. бат. в комнатах квартиры имеются в нашей родной стране, а то в споре с ТСЖ мне определили по каким-то нормам должно быть как раз 3-4 секции. Хотя до этого имелось по 12-14 все работали и вопросов никогда не было.
    taras-6405 , 03.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Расчет количества секций следующий:
    на 1 метр квадратный отапливаемой площади при потолках до 3-х метров необходимо 100 Вт тепловой мощности прибора отопления.
    Чугунные радиаторы МС-140 имеют тепловую мощность одной секции 160 Вт, т.е. обогреют 1,6 м2 площади.
    Для этого нужно знать теплопотери вашей квартиры.
    Но это все в идеале, а на практике я бы поставил чугуний 1:1
    У вас велись рем. работы, возможно, еще не весь воздух вышел из системы. И если вас затрудняет спускать воздух, можете установить автоматические воздухоотводчики. Но есть один минус - грязь из чугунины может попасть.
    Александр_ , 03.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В вашем стояке слаба циркуляция. Воздух-только одна из причин. Если у соседей все нормально, значит причину следует искать только по вашему стояку - например, прикрыт кран на стояке и т.п. Причину следует выяснять на месте. По поводу количества секций на стояках в вашей квартире - это величина проектная, и указана в проекте (скорее всего -типовом) для вашего дома. Все другие нормы - самодеятельность.
    Lyko , 04.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    А Вы уверены, что отопление отключали из-за аварии. Не получилось ли так, что какой-нибудь умник подключал к системе отопления теплый пол в ванной или лоджии, или что-нибудь наконструировал и присоединил с системе, дабы усовершенствовать теплоотдачу в своей квартире. Такое бывает очень часто. Это запрещено, но за определенную сумму сантехнику-сану решается вопрос в легкую.
    Казначей , 04.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Вполне может быть и так! Воздух потихоньку выходит из теплых полов, а может они вас поджали, чтобы тепло у них пошло в пол. Надо инженера теплосетей вызвать, пусть ходит проверяет.
    Александр_ , 04.01.10
    #5 + Цитировать
  6. taras-6405
    taras-6405
    taras-6405
    Владимир
    Спасибо за ответы. Продолжаю спускать в стояках воздух. Хочу поставить краны на батареи.
    Но до ремонта (какого-то) на теплотрассе или в котельной у меня не было проблем, все секции батарей работали, грели.
    taras-6405 , 04.01.10
    #6 + Цитировать
