1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Одноэтажный дом сложной формы из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем former52, 13.12.20.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Внешние стены выложили почти полностью, насколько хватило первой завезенной партии ГБ. Вообще кладка стен из газобетона – наверное самый простой и быстрый этап стройки. Скорость кладки составила примерно 3.6 куба газобетона в день (бригада из трех человек). Ребята говорят, что кладка идет медленно из-за сложности формы. Мало прямых участков стен, везде одни углы и оконные проёмы.
    Я со своей стороны помогаю, чем могу. Слежу, чтобы в бытовке всегда была пачка 1.5-литровых бутылок с питьевой водой. Покупаю разную оснастку для кладки ГБ, в том числе «каретки» для нанесения клея. Но каретки признаны не очень удобными. Одна из причин - все та же сложность формы: прямые участки, на которые можно наносить клей кареткой, у моего дома слишком короткие.
    Завозим вторую партию груза с завода Поритеп: газобетон, клей, перемычки. Ставим пачки ГБ как можно ближе к месту кладки.
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Завозим материалы для внутренних стен. В этот день разгружали краном три фуры: две с кирпичом, одну с кладочной смесью и перемычками. Перемычки железобетонные для дверных проёмов.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    О выборе материалов.
    Кирпич. У меня из газобетона D400 только внешние стены. А все внутренние из рядового керамического одинарного полнотелого кирпича. Почему не стал делать внутренние из ГБ:
    1. Самое главное – звукоизоляция. Кирпич значительно лучше по этому показателю. А если звукоизоляция плохая, то её не поднять никакими другими средствами.
    2. Тепловая инерция. Кирпич за счет своей массы обладает значительно большей тепловой инерционностью, чем ГБ. Это значит, что дом будет дольше оставаться прохладным летом и теплым зимой (при отключении отопления).
    Еще буквально до сегодняшнего дня я считал (и не только я), что кирпич является хорошим аккумулятором влаги (то есть сглаживает колебания влажности). Но недавно Глеб Гринфельд сделал небольшой обзор источников:
    который заставляет пересмотреть взгляды на аккумуляцию влаги. Обязательно посмотрите, если задумываетесь о вопросах комфортной влажности в помещениях
    Перемычки. Все дверные проёмы в кирпичных стенах перекрыты железобетонными перемычками. Я категорически не люблю всякие железные уголки потому, что они выступают, ржавеют, их сложно обходить штрабой для электропроводки. Поэтому железобетон.
    Кладочная смесь. В дополнение к кирпичу (15288 штук) закупил 17 тонн универсальной смеси М150 для кладки кирпича. Расставил палеты на фундамент так, чтобы все было как можно удобнее. Ребята настойчиво советовали цемент+песок — так дешевле будет. Но я уже чувствую, что не успею закончить стройку к зиме, поэтому взял готовую смесь – так быстрее. Спросил ребят, действительно ли они хотят носить из кучи 12 тонн песка для замеса? Они согласились, что да, смесь удобнее.
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Начинаю размечать внутренние стены. Перед этим распечатываю выпуски канализации под фановые стояки. Другие выпуски пока не трогаю. Я выше описывал технологию, как делаю выпуски заподлицо с плитой. Теперь смотрим, что из этого получилось. Если кругляш, накрывающий выпуск, правильно выставлен по высоте (примерно вровень с плитой), то он легко снимается, ничего не надо долбить.
    Прямые линии на плите - контур стены. Видно, что выпуск хорошо попал точно в середину стены. Стену тут подвинуть под выпуск нельзя, т. к. стена примыкает к углу ГБ-стены и должна быть в плоскости.
    Еще желательно делать кругляш слегка в виде конуса уширением кверху. Тогда отверстие в бетоне получается более удобным.
  5. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Стены размечены, начинается кладка. На плиту положен слой "отсечной гидроизоляции Технониколь".
    IMG_20200830_123257.jpg IMG_20200830_123356.jpg IMG_20200830_135345.jpg IMG_20200830_135454.jpg
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Так совпало, что ребята из бригады живут недалеко от моей стройки. Приезжают на машине и даже обедать ездят домой ;). Поэтому жилая бытовка оказалась больше не нужна. Возвращаю бытовку, как только истекает последний оплаченный месяц аренды.
    Кладка стен продолжается
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Согласовал с проектировщиком отопления места в стенах, где будут пропускаться трубы. Проектировщик затянул работу, поэтому одно место уже выложено, там потом придется резать отверстия. В остальных местах заложили шикарные технологические отверстия для труб. Эти отверстия будут ниже уровня чистового пола.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Одна стена выложена полностью, до уровня монолитного пояса. Забыл сказать, что сейчас кладем только несущие стены. Перегородки - потом, без спешки, когда уже крыша будет.
  10. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Начали монтаж опалубки монолитного пояса.
    Каналы естественной вентиляции. По проекту — из полнотелого кирпича. Но я решил сделать все каналы с гильзами из нержавеющих дымоходов 120 мм, чтоб «на века». Вот стена между кухней и котельной:
    Два смежных канала (которые смотрят выпусками сюда) – это на кухню. Два других – в котельную.
    Часть, которая в кладке — это тройник с заглушенным нижним патрубком. Я хотел делать всё из дымоходов Ferrum, но нужные мне части везут долго под заказ (надо было сильно раньше заниматься этим вопросом). Менеджер одной конторы предложил другие местного производства, говорит «ничем не хуже феррума, но сильно дешевле». Они, конечно, функцию свою выполняют, но оказались не такими аккуратными в исполнении, как феррум. И с заглушками проблема: комплектные заглушки внутренние, поэтому как корыто под конденсат внизу канала не годятся. У феррума заглушки внешние. Пришлось колхозить нижние заглушки из канализационных на герметике. Получилось плохо.
    На стене между туалетом и кладовой в общем все то же самое: 2 вентканала + фановый стояк.
  11. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Законченное оформление вентканалов. Это все будет залито монолитным поясом. Но еще не скоро, надо закрыть опалубкой и уложить арматуру. Шаблон из фанеры выполняет двойную функцию: фиксирует гильзы в проектном положении и не дает протекать вниз бетону. Шаблон начерчен на компьютере, листы напечатаны и наклеены на фанеру. Все выпилено лобзиком.
  12. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Ребята продолжают собирать опалубку монолитного пояса
    А я тем временем делаю анкеровку в газобетоне шпилек для маэурлата в том месте, где армопояса не будет. Армопояса не будет потому, что там нет плитного перекрытия, там только крыша мансардного типа. Шпильки замоноличиваю в газобетон на 1-2 ряда ниже мауэрлата. Шпилька держится за счет веса газобетона, лежащего выше точки замоноличивания. Шпилька М10 - ставить больший диаметр нет смысла, т. к. удерживающая способность такого крепления меньше, чем может выдержать М10.
    Вот это место в модели
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Просто разные фотки без комментариев
    IMG_20200914_163316.jpg IMG_20200914_163330.jpg IMG_20200914_163438.jpg IMG_20200914_163528.jpg IMG_20200914_163606.jpg
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Основательный подход и хорошее пособие для изучения на
    грядущий строительный сезон :super:
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Спасибо за высокую оценку моих трудов! :hello:
    Стараюсь писать так, чтобы читатель получил максимум полезной информации.
