Баня с мансардным этажом, утепление деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем GREG_RS, 03.01.10.
  1. GREG_RS
    GREG_RS
    GREG_RS
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите как оборудовать перекрытия между 1 этажом и мансардным вторым этажом! перекрытия из деревянных балок уже смонтированы, лестница на второй этаж будет внутри здания, второй этаж с отоплением, первый с теплыми полами(кроме парилки). И еще интересует как лучше сделать вентиляцию. Заранее спасибо за ответ.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Скажу как делал я. В парной и моечной снизу вверх: вагонка-воздушный зазор 2см-фольга(пароизоляция)-черновой потолок (доска 20мм)- Изоспан А - Роквул 150мм - половой шпунт. В остальных помещениях всё так же за исключением воздушного зазора и пароизоляции.
    Обогрев первого этажа кроме парной и КО тёплые полы и керамогранитная плитка, в КО- пол деревянный и конвектор под окном.
    По вентиляции не понял. Вентиляция между чем и чем?
  3. GREG_RS
    GREG_RS
    GREG_RS
    Гость
    Вентиляция самого помещения, кроме парилки, нужа ли вообще ?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Баня не большой дом, думаю можно обойтись и без неё. Ещё зависит от материала из какого сделана баня. Если каркасная, то это как в термосе, тогда не помешает, но можно обойтись и форточками в окнах. ИМХО так.
