1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-эконом 2-х этажный из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ergo, 03.01.10.
  1. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    Вот спроектировал дом эконом вариант..(не судите строго - эт первый опыт)
    Размеры дома -6х9 м.
    Планируется иногда проживать в нем постоянно. ;-)
    Долго советовались с родными и решили:
    1) Т.к. воды грунтовые глубоко (копали колодец - 11 м воды не было),
    грунт - глина, на глубине 2 м и камни встречаются.
    Решили фундамент делать так -
    10 см-песок, дальше бетонный фундамент выс 1100 мм шир 500 мм,
    арматура 12 - 2 горизонтально ряда, отец бывший строитель -сказал достаточно.
    2) Цоколь - высота 500 мм , кирпич полнотелый рядовой одинарный.
    3) Первый этаж - стена керамзитобетонный блок (400х200х200) в 2 ряда.
    1 ряд - наружная стена ширина 200 мм затем пенопласт 50 мм
    2 ряд - внутренняя стена шириной 200 мм
    На второй год будем стены утеплять -
    Лично я остановился на 2-х вариантах внешнего утепления:
    -сайдинг - пенопласт 50 мм/обрешетка -стена;
    -штукатурка - пенопласт 50 мм - стена.
    И одном варианте изнутри - пенопласт 50 мм/ обрешетка - гипсокартон.
    4) 2 этаж - опираетсЯ на наружную стену.
    4 см армопояс бетон + арматура 12 мм, затем керамзитобетонный блок (400х200х200).
    5) Чердак - каркас деревянный обитый досками.
    6) Крыша - профнастил.
    Хотелось бы узнать мнение профессионалов по поводу выбранных материалов.
    Лично меня смущает 4 см армопояса будет достаточно или как и по поводу утепления стен.
    Кстати, как лучше утеплять снаружи или изнутри стены? Или лучше и то и другое вместе?
    И какой толщины брать пенопласт если морозы в 25-30 гр норма?
  2. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Плиты перекрытия будут..? Фундамент - ширина 50 см маловато для двухэтажки.
    Пенопласт под сайдинг плохой утеплитель, минвата лучше..
  3. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Кухня под лестницей ?! А что на втором этаже?
  4. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    На втором этаже...- большая такая комната :)) это поначалу (возможно потом появятся перегородки)
    Плиты перекрытий не планируем - обойдется дороже и холоднее, пол - брус 200Х50+ доски, а что они так необходимы? и почему фундамент шириной 50см будет мало? у нас грунты не сыпучие или вы про прочность самого фундамента?
  5. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Интересно, а почему 50 см мало?
  6. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Сам в этом году хочу начать стройку из керамзитобетонных блоков (2 этажа, 8х8 с деревянными перекрытиями, грунт песок), поэтому очень интересен этот вопрос. Обоснования есть какие то, что 50 см мало на фундамент или это так от "балды"?
  7. Симона
    Симона
    Симона
    Краснодар
    Ширина фудамента должна быть не менее планируемой ширины стены + по 4 см на отступ с двух сторон. Если дом двух этажный с перекрытиями бетонными, то 12 арматуры мало, надо 16 миллиметрового сечения
  8. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Довольно часто встречал что кирпич (цоколь), был по ширине не вровень с фундаментом а на пару сантиметров дальше наружу. Помогите разобраться, как правильно, кладка шире фундамента или фундамент шире кладки.
    Если вопрос поставил как то не так извините.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Только снаружи, иначе - термос.
    На чём основано высказывание ?
    Почему именно по 4см., да ещё и с двух сторон ? И чем 12-я арматура не угодила ?
    Это зависит от того какой планируете цоколь. Если вровень со стеной, то кладка выступает. Если выступать будет цоколь, то кладка утапливается.
    Ещё причина выступающей кладки это когда фундамент тоньше стены (по разным причинам, одна - экономия на бетоне для фундамента).
    Но вообще-то нужен расчёт по нагрузкам.
  10. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Спасибо, вроде понял.
    Теперь про фундамент. Хочется построить домик размером 8х8 в 2 этажа из керамзитобетонных блоков с толщиной стен в 400 мм(1 блок), перекрытия деревянные, грунт-песок, вода не знаю на какой глубине (вроде как глубоко, т.к. участок стоит на "горе"). Отсюда вопрос, какой фундамент посоветуете, глубина, ширина, армирование? В общем, буду очень благодарен за помощь, разъяснения и советы.
  11. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    В корне неправильно сравнивать 12 и 16 арматуру с точки зрения чем толще тем лучше. Количество арматуры ее сечение, ширину подушки фундамента а не всей ленты, как в прочем и остальные нюансы лучше обсудить с проэктировщиком, который даст вам информацию путем рассчета и основываясь на ваших вводных данных в том числе и грунтах , а не голословными суждениями типа у меня так и у вас прокатит.
  12. pcy1
    pcy1
    pcy1
    Гость
    Думаю фундамент потянет, но я бы добавил арматуры
  13. Кассиопей
    Кассиопей
    Кассиопей
    Строил пристройку 5х12 к деревянному дому из керамзитобетон блоков, копал траншею на 1,2 метра, армировал в два ряда 12-й арматурой, ширина ленты-40, цоколь в 1,5 кирпича, стена в блок+ 50 мм минеральный утеплитель Изомин плотности 50+ сайдинг (вент. фасад). Место высокое, УГВ низкий. Живем 3 год, пристройка теплая, особенно довольна теща, т. к. у нее, наконец появилась своя комната. В этом году купил участок, место тоже высокое, УГВ низкий. Собираюсь строить 6х9 в два этажа из тех же самых блоков, копать траншею буду на 1,2 так же армировать, как и в пристройке, но ленту буду делать шириной в 50 для обкладки дома в пол кирпича. Что касается толщины арматуры-опытом проверено, 12мм вполне ! Главное грамотно связать армокаркас, много тонкостей и узбекам нельзя доверять. В остальном (если вы, кончено, не хотите запускать ракеты) каждый решает сам, какой толщины нужна арматура.
