Вентилятор (турбина) для камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Mitritch_1410, 07.12.20.
  1. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В доме установлен камин.
    При постоянной эксплуатации всё чудесно - вопросов нет. Но при посещении дома только на выходные, в холодный период, нарисовалась следующая проблема: камин пышит жаром, но долгое время тепло только рядом с ним. Попробовал включить тепловентилятор, в режиме вентилятора, рядом с камином. Некоторое улучшение это дало, но вентилятор в тепловентиляторе слабоват для разгона воздуха по дому. Обычного вентилятора нет, а покупать для эксперимента - жаба душит. Да и куда его пристроить?
    Появились идея сделать какую-нибудь приспособу на окошечко (не знаю как оно правильно называется) для увеличения циркуляции воздуха.
    Может и изобретать ничего не надо, всё уже давно придумано и функционирует, но мне как-то ничего подобного не встретилось на просторах инета.
    Буду весьма признателен за дельные советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Mitritch_1410, Если и ставить вентилятор, то на нижнюю решетку и нагнетать воздух.
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А это усилить циркуляцию тёплого воздуха по дому или просто ускорит прогорание топлива в топке?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ускорит процесс снятия тепла с топки и соответственно ускорит теплопередачу воздуху помещения.
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен что цена готовых решений вас порадует...
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Думаю, изготовить и сам смогу. Изобретать велосипед не хочется. Поэтому и спросил про готовые решения. Где можно посмотреть на них?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Поставьте один или два вентилятора, от системного блока.
    Цена, копейки.
    Снаружи закроет решётка
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой поток создаст и обычная конвекция.
    Для ускоренного нагрева помещений, нужно что-то мощнее и производительней раз в несколько.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Зачем?
    Пыль гонять? А её там полно.
    Подобные вентиляторы, достаточно мощные. Есть блоки, по две, три штуки. Можно подобрать нужный размер.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пыль там есть в самом деле и потому это пространство нужно пылесосить.
    А о мощности кулеров для компьютера, может я недооцениваю, но мне кажется что это дорогая, маломощная и не нужная штука.
    Проще поставить канальный вентилятор стоимостью 500 рублей.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Порядок цен такой же. Мощность тоже. Но низкое потребление электричества.
    Выбор за автором поста.
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Спасибо за совет.
    Если разницу нет, естественно, я выбираю кулер от ПК. Паче я по весне старенький комп демонтировал, но ничего не выкинул. Парочка кулеров ждут своего часа. :aga:
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сильно большая мощность там и не нужна. Главное дать направленный поток
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Можно поподробнее?
