Один насос потянет радиаторы и полы или нет?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем santer, 02.01.10.
  1. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Здравствуйте, помогите пожалуста. Строю дом, планирую радиаторное отопление и тёплые полы по всему дому (площадь дома 81 квадратов).Купил котёл турбированный настенный NAVIEN 24 кв. Я так понимаю, что для полов нужно ставить ещё один насос (в котле есть одна) неужели она не потянет и радиаторы и полы? И ещё вопрос: в смесительный узел входит только трёхходовой кран или ещё, что то? И какой мощности нужен насос? (будет 8 контуров). Заранее благодарен.
    santer , 02.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Как раз в смесительный узел и входит второй насос, он не для того, что бы потянуть (ну и для этого тоже), а что бы поддерживать в ТП температуру, отличную от радиаторов. 8 контуров это не ответ. Это как вопрос: хочу купить 8 машин, сколько это будет стоить? Нужна информация по контурам, диаметры, длинна и т.п.
    Павел Ильин , 03.01.10
    #2 + Цитировать
  3. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Спасибо Павел за ответ.Мне посчитали на дом 600метров полипропиленовой трубы 20.Ещё один вопрос:а небудет один насос мешать работать другому?Их не нужно не как согласовывать?
    santer , 03.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Вы хотите теплые полы из полипропилена сделать? куда 600 м?
    Александр_ , 03.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    При расстоянии между трубами в 20 см на 81 метровый дом нужно 405 метров трубы. Если отопление радиаторами то делать расстояние между трубами в ТП меньше 20 см - глупо. ТП обычно делается из металопластиковой трубы ,на гайках или пресс-фитингах. При правильном монтаже насосу мешать не будут, согласовывать их не нужно.
    Павел Ильин , 04.01.10
    #5 + Цитировать
  6. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    дело в том ,что металопластиковой я не доверяю,у нас максимум 3 года и выкидывают(на воде).Разъясните пожалуста по подробнеекак правильно сделать монтаж ,чтобы насосы не мешали друг другу
    santer , 04.01.10
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Из ПП ТП не делают. Это очень экстремально. Купите хороший МП.
    #7 + Цитировать
  8. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Спасибо за совет.Только не пойму,что в этом экстримального,радиаторное отопление из ПП делают.Ответьте пожалуста на мой вопрос,как сделать монтаж,что бы насосы не мешали друг другу.И ещё ,насос нужно ставить на подаче или на обратке?
    santer , 05.01.10
    #8 + Цитировать
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Делать из ПП - более трудоёмкий процесс, даже немного и дорогой, не говоря о том, что на 150 сварных соединений бывает 2-3 брака. А у вас их будет ещё больше, затем, ПП имеет меньшую теплопроводность, большую толщину, большее линейное удлинение при нагреве. Насос ставиться в комплекте со смесителем в т.н. смесительный узел, располагается на подаче к коллекторам ТП, после смесителя. На пальцах я не могу объяснить способ подключения к системе, смотрите Яндекс и этот раздел.
    http://www.laintech.ru/public-open22.html
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
    Павел Ильин , 05.01.10
    #9 + Цитировать
  10. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Если из МП делать теплый пол стремно - делайте из сшитого полиэтилена.
    bzpetr , 20.01.10
    #10 + Цитировать
  11. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    А зачем смесительный узел , лучше низкотемпературную СО собрать
    Jimm_U , 21.01.10
    #11 + Цитировать
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Вы думаете это будет дешевле, чем сделать смесительный узел для Т.П.?
    Mityai , 21.01.10
    #12 + Цитировать
  13. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    По поводу качества МП,мой дядбка положил ТП самым дешёвым МП , работает больше 5 лет и никаких проблем.
    Теперь по схемам, до установки газа стоял ТТ котёл , коллекторная разводка радиаторного отопления и ТП подключенные паралельно с двумя насосами(один на ТП другой на радиаторы). После установки газового турбо котла инжинер сказал что надо оба насоса вырубать чтоб не мешали котлу. В итоге насос радиаторного контура выключил и всё работает, а при выключении второго насоса(ТП) перестал работать контур ТП.В итоге,насос на ТП должен работать всегда(если сделано по правильной схеме со смесительным узлом).
    Теперь про смесительный узел,ставиться он может и на обратку и на подачу, всё зависит от схемы смесителя, у меня например стоит на обратке вместе с насосом, работает отличнно. У моих знакомых "спецы" поделали СО радиаторы и ТП с одним насосом и работает не понять как,после этого контур заморозили в нежилой комнате. А другому умудрились просто 2 насоса вместе (паралельно ) поставить на такую же систему, после чего другие 3 раза систему переделывали.Так что лучше месяц поизучать вопрос и сделать самому!
    Кстати есть смесители с выносной рермо головой, а есть с встроенной(с одной стороны подача хол воды с другой гор воды и на выходе нужная температура и термо голова внутри, очень просто и компактно)
    pti777 , 07.02.10
    #13 + Цитировать
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ставь два насоса, питай их параллельно, а что-бы не было "ни пойми чего" надо схему собрать верно и про обратные клапаны не забывать, многие их игнорят, мол потери и.т.д., а ведь их не зря придумали.
    Читай темку про смесительный узел ТП.
    Olegko , 07.02.10
    #14 + Цитировать
  15. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    А у меня нет обратных клапанов и всё работает ОК, и с ТТ и с газовым котлом.
    pti777 , 07.02.10
    #15 + Цитировать
