Стоимость приведения в порядок электрики на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем polnodon, 02.01.10.
  1. polnodon
    polnodon
    polnodon
    Гость
    Подскажите ориентировочную стоимость приведения в порядок электрики на даче (2 небольших дома и душ в отдельном здании). Электрика запущена: скрутки, провода для внутренних работ висят снаружи, выбивает и горят автоматы. Все работы нужно делать в одном доме.
    Задачи:
    - замена провода от линии до щитка (точнее от чердака до щитка т.к. от линии до дома уже есть СИП, к линии подключаться не нужно);
    - оценка качества проводки и нагрузки в двух домах и душе, расчет сечений проводов, мощности автоматов, их количества и проч., составление проекта, составление перечня оборудования и проводов для приобретения (куплю сам);
    - монтаж щитка (сейчас просто автоматы висят на планке), рекомендации по замене проводки.
    Видимо, нужно будет 2 раза съездить с электриком на дачу (я готов довезти-привезти): первый раз чтобы оценить, второй - чтобы сделать.
    Сколько такое может стоить?
    И где найти хорошего электрика?
  2. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    А где дача находится? И желательно фото того, что сейчас происходит.
  3. 92626
    92626
    Краснодар
    Все очень просто!! Делай все сам. Давай подсчитаем.
    1. Автоматы - не будем вдаваться в полемику, автомат на который пойдут провода со столба 50 А, на каждый дом по 25 А, + отдельный на душ 25 А (если вода подогревается бойлером или проточным обогревателем), желательно на каждую комнату по 15 А - подстраховка.
    2. При выборе провода необходимо помнить, что алюминий с медь не соединяют, 1 кв. ал. держит 5 А, меди - 7 А. Если вспомнить закон Ома в 1кВт - 5А. Отсюда берите, что в розетке 3 кВт не будет - алюминиевый провод на 4 мм сечения вполне хватит 5 мм меди на душ (с запасом).
    3. Количество розеток и выключателей, как душе угодно, но есть одно но. они должны быть внешние!!
    Вроде все просто.
  4. polnodon
    polnodon
    polnodon
    Гость
    45 км от МКАД по Новой рязанке. С фото, к сожалению, есть сложности - до марта не планирую туда ехать. Если нужны уточнения - спрашивайте.
    Спасибо, на таком уровне я вполне себе эффективный боец, но когда дело доходит до деталей, понимаю, что нужны голова и руки профи. :)
    Посмотрел внимательнее ваше сообщение. 50 А на вход я бы стал ставить только посмотрев сечение СИПа, который от линии идет, что позволит косвенно понять сколько выделено на дачу. По крайней мере мне кажется, что так правильно. Могу ошибаться и заблуждаться. :)
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Менять надо все. Для безопасности.
    По поводу "куплю сам" - лучше с электриком и ехать.
    Сколько стоит - после ревизии и собеседования.
    Где найти ... да рядом должны быть. Прочитают - напишут.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    По цене - сильно зависит от количества точек и как хотите вести провод: как положено в трубе, в гофре, в кабельканалах, просто в открытую.
    Не указан материал стен - дерево или что-то кирпичное?
    Примерный ориентир от 20 точек (плюс распредкоробки и светильники, плюс щиток) с работой и материалами по максимуму в гофре от 30 тыс., штробить еще дороже.
  7. vassa
    vassa
    vassa
    Опасный совет, если нет опыта лучше не пробовать или хотя бы вместе с профессионалом. Ошибки дорого стоят.
  8. Залесский
    Залесский
    Залесский
    Москва - Переславль - Залесский
    С меня в Перславль-Залесском в деревянном доме - бани за точку (провод в гофре) электрик запросил 450, учитывая 102 точки (считает каждую розетку) договорились по 400 рублей
  9. Nataliared
    Nataliared
    Nataliared
    Была такая проблема, купили ветхую дачу чисто для огорода лет 5 назад, но расположение у нее хорошее, ближе на 15 км примерно, чем ваша. никогда там не жили, озеро рядом, электричество не нужно было приезжали раз в 2 дня все поливали и все. а вот весной уже у меня сестра жить попросилась, она с другого региона приехала, меняли все! вся проводка сгнила и опасно было. мы вызывали электриков с твой мастер, все поменяли быстро за 2 дня. цену сейчас не вспомню, у мужа уточню.
