1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    В ко хочу имитацию бруса. Стена зашпаклевана. Но не хочу холода. Что можно сделать?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если снаружи нет штукатурки (или аналогичной защиты от ветра), то заштукатурьте. И спокойно монтируйте вагнку. Слухи о холоде мягко говоря сильно преувеличены.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Alexi111, @Sailor, это не холод. Дом не станет менее энергоэффективным, если обшить внутри вагонкой. По-моему вы меня не поняли. попробую нарисовать.
    Вот в Смарткалк забил данные. Теплорассчет что-то фигню выдавал и видно плохо. Если присмотритесь к выделенной краснфым зоне, это температура. Внутри помещения +20. В воздушном зазоре она уже +17. Разница эта небольшая, но она ощущается. При разнице температур образуется конвекция. и в местах где есть небольшие неплотности будет дуть. Еще раз повторюсь, не сильно! Просто этого надо понимать Делайте. В крайнем случае снИмите. потом.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорится в подобных случаях: "Осетра урежьте". На вашем примере сплошная древесина. Вагонка - разреженная (т.е. с сквозными, по всей длине щелями отделка. Со всеми вытекающими. Так что:
    Во-первых, разницу температур по вагонке и зазору раза в два урежьте.
    Во-вторых, даже из вашей разницы в три градуса сразу же стоит вычитать разницу, создаваемую теплоотдачей (тепловосприятием). Температура поверхности стены ниже исходной температуры в комнате.
    Нечему там холодом веять.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот пусть уважаемый @Alexi111 и сделает, а потом здесь напишет как получилось. Я встречал эффект, когда дуло из розеток, а потом прочитал здесь, на форуме, из-за чего это. И спорить со мной на эту тему смысла нет. В моем доме нет вентзазоров и ничего не дует. Я вообще стал противником вентзазоров после 10 лет дачничества.
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я сделаю и обязательно отпишусь. Но это скорее всего будет только следующей зимой. И все таки сделаю розетки накладные :aga: (от греха подальше)
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это же не красиво в 21 веке. тогда лучше проклеить подрозетники скотчем и произоляцией...
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    :)] ой да ладно! Красота - понятие относительное. Это ж баня! Правда самой интересно, что получится :aga:.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. кто-то что-то написал. И вам этого достаточно? Даже если это полная ересь.
    Если нет аэробарьера, будет веять холодом. Поэтому и советуют кладку штукатурить. Причина не в вагонке. А в том, что за ней. Уж во всяком случае при стенах с хорошей тепловой защитой. В хрущевках будет эффект, как за шкафом.
    Тут вообще вентзазор не при делах. Вы что-то перепутали.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть чертеж узла стены с вент зазором
    Стена газоблок, вент зазор керамический кирпич, цоколь бетонный и с учетом утеплителя толще чем стена
    поэтому утеплитель укрываем отливом.
    Где посмотреть как выглядит этот узел цоколь+отлив+вентзазор
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, как рассчитать длину стены под длину блоков, чтобы ничего не резать? Насколько я понимаю, нужно учесть длину вертикальных швов, но не могу найти данных по ним. Например, блоки ГРАС длиной 600 мм., стена нужна не менее 12 м. - сколько она будет точно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак. Лучше на это вообще не закладываться. Резать все равно придется. Поэтому, лучше делать стену, чуть короче суммы блоков в стене. Тонкий добор, толщиной 10 мм, замучаешься отрезать.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    на стене 12м у вас будет грубо говоря 20 блоков. это 19 швов. Вы не сможете выдержать идеально толщину шва на всех 20 блоках. Отклонение одного шва на 1мм это уже 2 см на последнем блоке. Если хотите заморочиться с этим, то лучше выберите длины так чтобы нужно было немного подрезать блок на 2-5см. Смотреться будет целиковым и ровным.
    У меня на одной стене получилось так что укладывались ровно 4 блока. Но из-за толщины швов все равно приходилось стачивать то 5 то 10мм.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если стена не менее 12 метров. то 20 блоков длиной 600. С учетом швов - то, что надо .
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы для начала посчитайте, сколько рядов у вас в этой стене будет целых, т. е. не выходящих на проемы (окна, двери). И стоит ли из-за этого грузить себе голову такими вопросами?
