1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда, кмк, можно и на нагелях связать.
    Противопучинистые мероприятия для фундамента предусмотрены?
  2. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Да, я понял. А не проще сделать вылет блоков 375 с заходом на стену 250? При условии, что красота в данном углу не будет иметь значения :)
  3. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Как я представляю себе примыкание перегородки - это прямая стена, в нее врезается другая. В моем случае нужно вырезать ту самую другую стену в угол. Но грамотно обыграть разность толщин. Как то так.
  4. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Мероприятия планируется, но минимальные. Так как грунты у нас непучинистые. Минимум - отмостка.
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    И тишина... Никто не знает или не хочет?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я со смартфона писать не спец. Вчера поленился. При заходе 375-х блоков, я бы просто выпиливал лишнее. И красота бы не пострадала и целостность кладки тоже.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не нужно ничего, нигде выпиливать. Просто тонкий блок заводится в стену на ширину стенового блока. То есть, обычная перевязка.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, хорошая перевязка, когда блок из "прямой" стены заходит за "перегородку", а не заканчивается на границе перегородки.
    Например:
    Ряд Х - перегородочный блок кладется заподлицо с наружной плоскостью "прямой" стены.
    Ряд Х + 1 - теперь блок "прямой" стены должен перевязать перегородочный блок ряда Х. Класть его лучше так: (а) 100мм (минимум) вне перегородочного блока - (б) 375 мм над перегородочным блоком - (в) оставшаяся часть вне перегородочного блока.
    Если в ряд Х+1 класть 250 мм блок, то нужна вставка в сегменте (а), если 375 мм - то можно выпилить кусок в сегменте (в).
    Если так не делать, то будет совпадение вертикальных швов в двух рядах подряд. Возможно это допустимо нормами. Не помню.
    Надеюсь понятно объяснил :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угол, влево-вверх несущая стена, вправо примыкание. Горизонтально, блок 400 мм, от угла, к нему сверху примыкает вертикальный блок 400 мм, справа примыкает перегородочные, 200-250 мм. Следующий ряд, горизонтально, блок сдвигается влево на 400 мм, перегородочные блок заходит на нижний блок на те же 400 мм, вертикально ввенюрх, блок тоже заходит на нижний блок на 150-200 мм, в зависимости от толщины перегородочного. Третий ряд повторяет первый. Нет проблем. :aga:
    С телефона неудобно рисовать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тоже думал про такую схему. Там нахлест перегородочного блока всего 125 мм. Плюс таки он не перекрывается с заходом за него (три сегмента, о которых я говорил). В пределах нормы наверное. Но как-то мне "не зашло" :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Минимальный перехлест при кладке, 100 мм, так что, вполне рабочая схема. ;):hndshk:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, Дим. Это будет оптимумом :super:
  14. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    @Dimastik25, @Sailor, благодарю. Всё доступно объяснили!
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если я не разучился считать то 625-375=250 - более чем достаточно. Я так же делал с 200 и 400м.
