Разморозилось система отопления. Что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg3515, 01.01.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Подскажите, что сейчас делать? За что браться? За что хвататься и с чего начинать?
    Ситуация следующая. Были проблемы с электричеством. Я к сожалению отсутствовал. Итог такой - приехал, смотрю, несколько радиаторов порвало (в основном в одном месте, где то крайняя секция, где то в середине). В радиаторах лед, видимо в системе так же лед. Видимых повреждений труб нет (металлопластик). Соответственно в водоснабжении в трубах так же лед (видимых повреждений нет). Что необходимо предпринимать в данной ситуации? Как вернуть работоспособность системе? Возможно потребуются какие то дополнительные данные, при возможности предоставлю. Возможно найдутся специалисты как быть, как восстановить систему зимой. В настоящий момент притащил от всех знакомых нагреватели, вентиляторы установил. Завтра повезу еще. Или бессмысленно все это делать зимой?
    serg3515 , 01.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    serg3515, сочувствую Вам! Не специалист, но думаю, что всё поправимо. Работы предстоит много...
    С помощью правильно предпринятой попытки отогреть систему с помощью электрообогрева, необходимо ещё запастись необходимым МТО - то есть радиаторами, которые вам предстоит заменить.
    После размораживания, наверное, для удобства ремонтных работ нужно слить теплоноситель. Ну, а там уже по обстоятельствам: заменяете поврежденные радиаторы, заливаете теплоноситель, запускаете систему отопления. Отключение электрообогрева после успешного запуска.
    Может Вам стоит подумать о незамерзающим теплоносителе, чтобы исключить подобные неприятности на будущее?
    Андрей 203 , 01.01.10
    #2 + Цитировать
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Тут как говориться, глаза бояться руки делают-) Ну, а что ж! Думаю электрообогрев не поможет. Вся разводка скрыта за ГКЛ. Вот и думаю правильно ли выбрал вариант, что пытаюсь обогреть помещение с помощью нагревателей. Отойдут трубы, радиаторы (оттает лед), далее сливаю систему, ревизия видимой части, замена радиаторов. Остается только надеяться , что не повреждена скрытая часть труб. Видимо проверить это можно, только после подключения радиаторов и подачи воды. И еще вопрос у меня такой. Где взять такой ключ для разбора радиаторов? Т.е. необходимо где то снять заменить одну секцию (хорошо если она с краю, а если в середине?). По поводу теплоносителя и системы безопасности в подобной случае уже все продумал, но вот не успел-).
    serg3515 , 01.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос - по скрытой части трубопроводов. Будем надеяться, что они остались не поврежденными. И тем не менее, прогревая помещение будут и отогреваться и трубы. Просто больше времени уйдёт на это.
    Ключи для ниппелей (муфт) радиаторов должны быть, во всяком случае, у дилеров торгующих ими. Они же собирают радиаторы из нужного количества секций.
    #4 + Цитировать
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    То что они там есть (ключи) это факт. Сам видел. Но, явно мне его не дадут, а тащить к ним радиаторы, как то не сподручно. Их вообще продают?
    serg3515 , 01.01.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Любыми средствами поднять температуру в помещении. 2. Снять батареи с видимыми повреждениями, заглушив подводку. 3. Опрессовать систему (воздухом либо водой, если нет опасности замерзания), с давлением 1,3 к рабочему давлению. 4. Определить вновь выявившиеся протечки. Исходя из выявленных повреждений, определиться с объемом ремонта. Слабые места - металлические фитинги и батареи. МП труба может выдержать промерзание. Подвергшиеся размерзанию батареи обычно "списываются в расход".
    Lyko , 01.01.10
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте договориться. В продаже лично не видел, а может внимания не обращал. :|:
    Андрей 203 , 02.01.10
    #7 + Цитировать
  8. 92626
    92626
    Краснодар
    Не все так печально, главное не переживать - все поправимо. Как я понимаю, радиатор секционный, значит разборный, но если ни разу не разбирал-сам не лезь. Любому сантехнику дай-разберут, соберут, почистят.
    Замершую воду из труб можно отогреть, как и печками, фенами, водой (не обязательно лить, тряпку мочишь, и на трубу кладешь, чем горячее, тем быстрей). УДАЧИ.
    92626 , 02.01.10
    #8 + Цитировать
  9. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Если есть возможность сварки, ключ просто варится из трубы и полоски.
    Длину можно сделать такую, чтобы дотянутся до поврежденной секции.
    Сам как-то по молодости делал так...:)
    yuramer , 02.01.10
    #9 + Цитировать
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ничего сложного там нет. Радиаторы обычно устроены таким образом, что там все равно какую секцию откручивать (крайнюю или сразу среднюю). Единственная разница, что у крайней секции придется откручивать две заглушки и две втулки, а у средних четыре втулки. И ключ должен доставать до середины радиатора. Втулки откручиваются в разные стороны, если крайняя по часовой стрелке, то следующая против, потом чередуются. Ключ можно просовывать через весь радиатор и откручивать любые втулки, не трогая предыдущих. Единственное условие – одновременное откручивание верхней и нижней втулки во избежании перекоса.
    А имея болгарку, ломик и сварочный можно за полчаса изготовить и ключ.
    vovova , 02.01.10
    #10 + Цитировать
  11. Дед
    Дед
    Дед
    Ключ - это не проблема, договориться с продавцами можно (оставить залог, напр.) или сразу купить недостающие секции, если будете добавлять. Сложнее будет с отогревом скрытого МП. Это не полипропилен и гарантий, что там нет размороженных участков нет никаких. Какие будут последствия? Воды в трубах не так уж много, но настроение и стены она подпортить может.
    Сомневаюсь, что в принципе можно прогреть скрытые участки без прямого воздействия на них теплого воздуха. У нас во время недавних морозов тоже есть случаи разморозки. У знакомого была скрытая подводка и он не смог ее разогреть тремя тепловыми пушками. Пришлось по временной схеме делать наружную подводку из ПП. Некрасиво, конечно, но до лета доживут.
    Здесь нельзя экономить на теплоносителе.
    Дед , 02.01.10
    #11 + Цитировать
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Большое всем спасибо за консультации. Пока дело остановилось на попытке прогреть помещение (пушки, нагреватели). С ключем конечно проблема, сам вряд ли получиться изготовить. Попытаюсь в магазине под залог.
    serg3515 , 02.01.10
    #12 + Цитировать
  13. Андрей_72
    Андрей_72
    Андрей_72
    Тобольск
    Прихватило МП трубу, отогрел обычным феном (ну и температура в помещении была плюсовая). А вот в месте прохода сквозь стену - бесполезно! Пришлось разобрать фитинги и вытянуть трубу из стены, только тогда прогрелась. Труба уцелела, хотя такой же МП рвало - с летнего водопровода забывал слить воду.
    Еще подумал, для прогрева помещения нужна большая мощность электронагревателей - уделите особое внимание проводке! Остаться в мороз с неисправными системами отопления и электроснабжения - удовольствие ниже среднего. Можно применить газовые инфракрасные горелки.
    Андрей_72 , 04.01.10
    #13 + Цитировать
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Думаю, наиболее реально использовать пропан в баллонах и инфракрасные горелки. И то и другое - не дефицит, цены разумны, уровень автономности - высокий, мощность - достаточная. А интересно, какой котел был использован?
    Kraliv , 04.01.10
    #14 + Цитировать
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В настоящее время привез от всех знакомых печки и обогреватели. Поддерживаем температуру, отогреваем дом и соответственно трубы. Котел название не помню мощность 23 кВт.
    serg3515 , 04.01.10
    #15 + Цитировать
