Песок под сваи? Или...?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Johnroot, 24.11.20.
  1. Johnroot
    Johnroot
    Johnroot
    Всем привет!
    Прошу дать совета, имею свайное поле (108-е) 8х10 по дом. Скажите кто знает, пожалуйста,
    имеет ли смысл делать засыпку под сваи геотекстиль -> песок. Или это "баловство"?
    От земли до обвязки из бруса будет от 30см до 70см (уклон такой)
    Если тема была, прошу прощения
    Спасибо
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть смысл пленка ПЭ+песок.Меньше растительности по началу будет и испарения из земли отсечете.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Локация, грунты, УГВ, высотные отметки (рельеф) - чтобы не в воздух советы давались... и схемку конструктива тоже приложите образмеренную.
    В первом приближении действия предполагаются вроде бы безобидные (хоть и непонятно для чего нужные), но нюансы могут быть.
  4. Johnroot
    Johnroot
    Johnroot
    Приветствую!
    Чеховский р-н, д. Тюфанка
    УГВ точно не знаю, но не "копнул лопатой - вода"
    высотные отметки (рельеф) - эмммм:faq:
    Дом 8 х 10, свайное поле 25 свай под несущими, ничего такого)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Съездил туда специально - захотелось глянуть на деревню с таким забавным названием. :)
    Такое в Чеховском районе только в выположенных местностях встречается, высокий УГВ нечасто бывает.
    Гидроуровень стоит 200 рублей. :|:
    Но если уклоны явные, то обычно их на планчике стрелочками показывают - или на скрине с карт.
    Иногда из-за особенностей рельефа вода может застаиваться под домом или в пазухах котлованов/засвайных пространствах - при замерзании случается морозное пучение... с последствиями.
    Думаю что нетрудно будет и схемку нарисовать, если ничего такого. ;)
    Вид сверху/вид сбоку в разрезе.
  6. Johnroot
    Johnroot
    Johnroot
    @urok
    Вот :)
    Уклон участка по стрелке
    c. radikal. ru/c43/2011/04/1fac036a8733.jpg
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скромно как то. :)
    Все лучше дать одним постом:
    По теме консультанты бегать не любят - даже не знаю с чего бы это? ;)
  8. Johnroot
    Johnroot
    Johnroot
    Ну вы тоже пиСот вопросов задали, я ответил и тишина...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ссылка не работает, одним постом в кучку ничего не собрато... пиСот вопросов здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
    Если не хотите немного усложнить условия задачи, получив тем самым точный ответ, то отвечу упрощенно: не очень понимаю для чего и как ПОД сваи (см. Ваш вопрос) поместить геотекстиль и песок.
    Высотных отметок не знаю, грунтов не знаю, УГВ предположительный, конструктив и его размещение в грунтах неизвестно... что должен ответить тот, кто немножко понимает в грунтах и стройке? :|:
  10. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    По своему опыту могу сказать, что эта затея смысла не имеет. За исключением привлечения под дом кошек (с целью использования песка в личных целях). Трава под домом не растет т. к. не хватает света. Пленку тоже не стал бы советовать, т. к. под домом сухо, все продувается, если не пытаться заделывать цоколь герметично. Вот для "отмостки" согласен, геотекстиль, песок и плитка (или щебень)
