Будет ли работать такое дополнение к схеме
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sarsg, 24.11.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забыли указать размер разводящих труб.
    Обязательно внесите изменения
  2. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    32 разводка, 20 подводка радиаторов, буду переделывать на диагональное подключение, добавлю по 2 секции и буду балансировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  4. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Спасибо за подробную схему, только проблема в том что вся разводка в стяжке под ламинатом, вскрывать это все пока финансово не потяну.
    Осмелюсь задать 2 вопроса:
    Теплообменник нельзя оставить? В паре с напольником и мощным насосом хорошая штука, во всяком случае мне нравилось
    Выход с котла почему 40мм ППР, ведь у котла выходы 3/4 и как ни крути проходное сечение +-20мм
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Только не путайте мощность с производительностью. Мощность (W) и напор (м., дм.) указаны на шильдике, а производительность в паспорте насоса.
    Мощность для пользователя не имеет никакого значения, поэтому принимать во внимание нужно только производительность и напор.
    Для системы одинаково неприемлемо, как "много" так и "мало". Больше, толще, глубже, длиннее - хорошо только в порноиндустрии, а при проектировании систем нужно руководствоваться исключительно целесообразностью, т. к. изменение в ту или иную сторону будет причиной гидравлической нестабильности системы.
    Не имеет значения, т. к. этот КМС уже учтён конструктором при проектировании котла.
    Не имеет значения, т. к. если это является препятствием для исправления ляпов, то советы не имеет никакого смысла.
