Балансировка комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем avs444, 17.11.20.
  1. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Вот такой комнатный регулятор
  2. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
  3. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Коллекторный узел. На радиаторы слева. Подключение везде одно и тоже. Посоветуете как мне загнать побольше тепла наверх ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сменить насос на 25-40 на узле.
  5. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Думал об этом.,но не сейчас пока.,а объясни почему в нём именно дело? По идее он же забирает всё на себя пока полы холодные, потом подача перекравается и дольше он работает по своему кругу
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага, только с большой вероятностью НСУ на настроен, а мощность насоса такова что он и петли продувает и обратку из радиаторов задавливает нафиг, и котловому тупо не продавить через радиаторы.
  7. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Ну тогда если дальше по этому сценарию, открываем трех ходовой кран сверху, чтобы больше гонял по своему кругу и прикрываем нижнюю обратку, тем самым увеличивая его работу на себя и должно общую обратку отпустить? Правильно понимаю..?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну примерно, в любом случае 80 это очень много, зажать так обратку будет сложно.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Есть схожая проблема, но у меня первый этаж ТП без радиаторов, второй этаж радиаторы 5 штук лучевая разводка + бкн на 200 литров. Второму этажу не хватало тепла. Поставил насос на котле на 3, а на ТП перевёл на 1.
  10. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Сменил насос на 25-40. Ситуация не изменилась
  11. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Сделал тоже самое. Котлов на 3ку .стало лучше. Но греется насос. Похоже туговато ему...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    клапан на НСУ который после головки регулировали ? байпас НСУ ?
    у вас не видно расходов, по этому крутить нужно будет долго, медленно и печально ориентируясь на термометры, нагрев петель и радиаторов.
    Откройте байпас и чуть подожмите квс.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снять терморегуляторы с батарей.
    У Вас нет трехходового. Если откроете который на СУ полностью, еще больше просадите левый блок коллекторов.
    @uzbs2273, На нуле, насос струячит прямиком из отопления (если клапан термический открыт). Начнете поворачивать, будет открываться дыдовка, которая увеличивает подмес из коллектора обратки ТП. Насос ослабит воровство тепла у батарей.
    Нижняя обратка это у батарей. ЕЕ перекрывать не нужно. А обратку ТП, которая справа сверху, перекрывать тем более нельзя. Чтобы:
    Круг насоса, это круги ТП. Он больше никому, ничего не должен.
  14. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Прошу прощения, но по твоей схеме не работает. Разобрался методом научного тыка! Спасибо за беспокойство)
  15. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Верно все объяснил. Я понимаю как работает СУ, но не догонял до конца по системе в целом. Термоголовки на 2 этаже уже давно сняты) в итоге котловой насос 3, kv на 4 внизу поджал так чтобы котёл не тактовал держа температуру полов 38-40. Очень тонкая грань регулировки обратки СУ, прям 1/8 оборота ии ситуация меняется. Проблема похоже в системе в целом..мощный котёл. 20 радиаторов с Термоголовками на колекторно лучевую систему,! Тугая гидравлика.
