1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
SDMO HX3000s
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Votel, 30.12.09.
  1. Votel
    Votel
    Votel
    Приобрел SDMO HX3000S, возник вопрос по стране где произведен конкректный
    двигатель HONDA GX200 коим укомплетован мой ген, в каком месте находится шильдик или надпись (made in...)?
  2. Votel
    Votel
    Votel
    Назрело еще пару вопросов..
    1. Какой тип генератора используется в этой модели, синхронный или
    асинхронный?
    2. Разница между SDMO HX3000 и SDMO SH3000 в обьеме бака или еще в чем -то?
    3. SDMO HX3000S - буквенный индекс S после 3000, что обозначает?
    Просьба все-же откликнуться специалистов.. или просто тех кто в курсе.
  3. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    1. Генератор синхронный.
    2. Баком и еще двигателем. На SH с увеличенным глушителем и воздушным фильтром моющимся (производитель утверждает что он тише работает, меньше кушает, и выхлоп чище), а у вас маленький глушитель и фильтр бумажный.
    3. Скорее всего означает, что агрегат имеет синхронный генератор.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Votel...
    1. ДВС Honda GX 200 устанавливающийся на генераторах Gesan, SDMO произведен в КНР или Тайване. Это вы можете прочитать на наклейке на топливном баке (если ее не содрали) или на карбюраторе с внутренней стороны (надо снимать). Произведен он на заводе Honda соответственно и соответствует всем стандартам.
    2. Тип генератора Синхронный, как правило Sincro или Mecc Alte (Италия.)
    3. Между SH и HX разница в объеме бака и глушителя. Фильтра вроде одинаковые, так как ДВС с одного завода.:)
    4. На запрос по использованию буквенного индекса в своих моделях S или С, компания Сиэлт ДМО ответить мне не смогла.:)
  5. Votel
    Votel
    Votel
    Спасибо за ответ, на баке нашел напись про Тайланд(Тай Хонда), значит продавец (фирма Империя Моторс магазин склад) обманула утверждая, что двигатель японской сборки. Фильтр моющийся, остался вопрос по буквенному индексу (S).
    Про работу "гены" сказать пока ничего немогу, не представился случай проверить...
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Votel...в "нормальных" конторах никогда не будут врать клиенту.:)
    Интересно, по какой цене вам его продали.:)
    S обозначает внутренний заводской индекс, указывающий на комплектацию.
    Ничего серьезного не означает.:)
  7. Votel
    Votel
    Votel
    На момент покупки евро упал (и скидку сделали) 27200 р. с доставкой, изначально ценник был 27900 р. Справедливости ради надо сказать, что на этой фирме (в отличие от других) со мной неоднократно и терпеливо общался менеджер, отвечал на вопросы и т.д., но вот с производителем.
  8. GODSON
    GODSON
    GODSON
    Московская область
    Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой...купил новый генератор SDMO HX 3000, попробовал его завести; исходя из инструкции завел его при закрытой воздушной заслонке, дал прогреться минут 5-10 и начал ее открывать...гена начал глохнуть((Скажите пожалуйста это из-за того, что гена не обкатан или причина в чем-то другом?
    P.S. в помещении +8, масло полусинтетика 10w40, напряжение без нагрузки при закрытой заслонке 250-260В.
  9. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Я думаю что в настройках карбюратора.У меня точно такой же гена и при минус 2-10 открываю заслонку в первую минуту работы.Попробуйте начать открывать ее почти сразу
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Похоже, что Вы попутали положения открыть-закрыть. Снимите возд.фильтр и будет видно - когда открыта возд.заслонка. Напряжение без нагрузки у бесщёточного генератора обычно так и есть 250-260В.:hello:
  11. GODSON
    GODSON
    GODSON
    Московская область
    Пробовал, не помогает((
    Да вроде все правильно делаю...вправо - закрыть, влево - открыть...
    А как правильно обкатывать гену? Первые пару часов без нагрузки, последующие 18-20ч с 70% нагрузкой, да? Всем спасибо за помощь!
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да вроде все правильно делаю...вправо - закрыть, влево - открыть...*
    А вроде - наоборот...:faq:
  13. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Нее все правильно,влево открыть
  14. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да ,на самом деле слева направо открыть
  15. GODSON
    GODSON
    GODSON
    Московская область
    Скачал инструкцию на двигатель, так вот в ней не совсем понятно но написано, что слева направо заслонка открывается. На выходных разберу возд. фильтр и, так сказать опытным путем, проверю в каком положении заслонка открыта) Всем спасибо за помощь!
