Просьба подсказать по схеме септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sergey_Zel, 16.11.20.
  1. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Добрый день!
    Просьба подсказать жизнеспособность схемы. Специалисты по телефону и при выезде не смогли дать какие-то соображения по моей схеме, все привыкли работать "по шаблону" и шаг в сторону рассматривать даже не хотят.
    Дача для сезонного проживания. Суглинок, вода уходит плохо, но всё же уходит. Полноценный тест на водопоглащение провести не удалось, хотя попытки были.
    УГВ низкий, примерно метров 6-7. По весне естественно повышается.
    Ежедневный сток порядка 600-800 литров.
    Инфильтраторы будут работать, вероятно, не очень хорошо, но должны работать.
    Вопрос такой: можно ли после инфильтраторов (точное количество инфильтраторов пока не определил, 2 или 4) установить аварийный дренажный колодец с насосом с поплавком?
    Смысл простой: если инфильтраторы не справляются, то вода попадая в дренажный колодец откачивается насосом в дренажную канаву. Делают ли так? И насколько жизнеспособна схема?
    Колодец предполагается именно как аварийный, т. к. на даче мы только в выходные и вода, которая скопилась в инфильтраторах за выходные, по идее должна уйти за те 5 дней в будни пока нас нет.
    Ну а колодец на всякий пожарный: гости там приехали, или решили побыть на даче чуть подольше и тп. Т. е. постоянно воду сбрасывать из колодца не планируется, т. к. я понимаю что это запрещено.
    П. С. За качество схемы извиняйте, на коленке в пэйнте нарисовал.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sergey_Zel,в принципе, решение вполне рабочее и жизнеспособное.
    4 дренажных тоннеля лучше, чем 2.
    Ещё лучше просчитать необходимое количество тоннелей, а не гадать про их количество.
  3. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Спасибо за ответ!
    Подскажите пожалуйста, а аварийный колодец имеет смысл ставить герметичный?
    Или лучше без дна, и дырок в стенках насверлить для дополнительного отвода воды чтобы как можно реже использовать насос для сброса в вода в дренажную канаву?
    И какой лучше, пластиковый или из бетонных колец?
  4. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Ставьте ЛОС. Самое правильное решение. Так как по деньгам, ваша схему будет стоить не дешевле полноценного ЛОСа
