1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вариант нижней обвязки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ерема, 30.12.09.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Уважаемые форумчане! Подскажите. На Новогодние праздники начинаю стройку бани из бруса 150х150. Фундамент столбчатый. Думаю сделать так. На столбики рубероид, затем положить доску 200х50, затем рубероид, а затем уже первый брус 150х150. Доска, брус и рубероид уже есть. Доску хорошенько обработать отработкой.
    Нужен ли слой рубероида между доской и брусом? Или можно класть прямо на доску?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не нужно.
    Почему нижняя обвязочная доска шире стены?
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не обязательно.
    Но хуже не будет.
    Можете проложить. Я пеной монтажной пользовался.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Зачем там вторая гидроизоляция? Она уже есть.
    Давайте сделаем под второй венец,и под третий и т.д. Стропила не намокнут:)].
    Ерема, для древесины сейчас есть гораздо лучшие антисептики чем отработка.
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Просто уже закуплен материал 200х50. На выступающую часть можно будет прибить черновой пол.
    Т.е. между доской и брусом можно ничего прокладывать. А джутовую ленту?
  6. ерема
    ерема
    ерема
    Тогда можно еще вопрос.
    Лаги пола врезать в самый нижний брус или во второй по счету, а первый не трогать, что бы не ослаблять его. Диаметр фундаментных столбов 250 мм.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Проложить надо ,или пену как НикТо ,но дороже будет.Хотя не представляю,как на пену класть.
    Ерема ,не врезай балки пола в сруб.Потом обернется бедой.Подгниют балки ,от них сруб.Ремонтировать все будет проблематично.Лучше положить балки на кирпичные столбики. В моечной лучше сделать плиточный утепленный пол по грунту,чтобы потом гнилые доски не менять.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Получается, что полы будут независимо от стен?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Совершенно верно. Если конечно возможно при Вашей раскладке фундаментов. Там где не будет воды ,можно и врубиться ,но не в сыром помещении.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если для бани, то оч.правильно, чтобы были независимо! !
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Просто!
    Наносите полоску пены зигзагом и кладете сверху доску. Прибиваете (прикручиваете).
    Я пену использовал, чтобы устранить возможные щели.
    Пару баллонов пены не так глобально по расходам.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Согласен.Пена не гигроскопична ,для низа лучше будет.
  13. ерема
    ерема
    ерема
    А вот с этим я не согласен. Пена как раз впитывает влагу. Я купил себе УАЗ и там где стоит печка кабины прежний хозяин щели заделал пеной. Когда я стал снимать печку, что бы поменять на новую, весь туннель в котором находилась печка и была пена, просто рассыпался в руках. Металл там где не было пены нормальный.
    Я почему подумал поверх доски положить рубероид, потому что при подгнивании нижней доски ее можно будет легко заменить, а рубероид не даст просачиваться влаге в брус.
