Добрый день! Собираюсь в скором времени ставить септик (минимум 3 емкости с переливами). Встает вопрос: бетон или готовые пластиковые? Пластик дороже, как ни странно, плюс его надо монтировать с бетонной плитой, дабы не выдавило. Легче сразу бетонные кольца. Но люди говорят, что даже с хорошей гидроизоляцией все равно вода протекает внутрь. Я хотел сделать 1 емкость с дном (туалет), вторую емкость тоже с дном (сюда идет перелив с первой емкости + сюда идет вывод из душа и кухни, т. к. мыло убивает фикальные бактерии), ну и третью емкость без дна, хотя в идеале со дном, а четвертую без дна. Хочу максимально прям очистить стоки, при этом не сильно раскошелиться. Ну как обычно все) Интересует ваш опыт, может кто-то стоял на таком же перепутье раньше, сделал выбор, а теперь жалеет, или, наоборот, рад выбору..? Заранее спасибо!
Не все пластиковые септики нуждаются в бетонной плите. Посмотрите на Крот и Ладомир. Кольца хороши на песчанных грунтах с низким УГВ. Правильно говорят. Либо будет очень дорого. Сказки братьев Андерсон.
Бетон пористый материал. Не забывайте об этом. Если выбирать между бетон и пластик-пластик. если выбирать ЛОС или септик-ЛОС
Временное решение, которое работает десятилетиями у многих домовладельцев. Работали до того как появились "биосептики"...
Бетон изнутри кольматируется самим стоком, а если бетон хорошо провибрирован, то в отличие от бетонных колец, которые, как правило, изготавливаются из полусухого бетона марки м200, он не пропускает воду.
Сами кольца почти не пропускают, а вот стыки и дно уже проблема. И да... Раньше из бетона делали корабли, не протекали и не тонули.
