К вопросу ограничения использования бетонных колец при высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем KumTykva, 13.11.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Иногда получается маленький крен, на запас в размере опалубки компенсировал угол наклона.
    Мы на углах ставим брус 15х15 или 20х20 и низ заостряем. Бьем кувалдой только по брусу или трактор давит ковшом.
    Зима, стройка встала, появилось время на медитацию.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Между брусьями доски горизонтально? По одному гвоздю в брус?
    Но это КМК не решение проблемы поступления жижи. Она ведь будет попадать внутрь при подкапывании нижних досок Их ведь как брус не заглубишь. Брусья же просто помогают опалубке держать форму,
    А вот если доски забивать снаружи бетонного кольца, тогда при его подрывании будет удаляться только грунт собственно под периметром кольца, жижу будет держать забор из досок. И доски по идее не должно уводить - они ведь между кольцом (на всей его высоте) и грунтом. Так сантиметров по 10 можно глубоко зарыться. А может и по 15-20 см.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Попробуйте. Мы кольца с опалубкой еще не копали, поэтому ничего сказать не могу.
    Грунт плывучий, неустойчивый. Доски прижмет к кольцу.
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если и прижмет, то это все равно не в нетронутый грунт заколачивать. Кувалдой в плывучий водонасыщенный песок доски по идее должны как по маслу идти. Ведь 50 мм доска стесанная на "ус" должна хорошо держать удар. И опять же шажками по 10-20 см. Лишь бы на камень не нарваться.
