Жидкотопливник в Садовом Товариществе (регламенты). Вопрос
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.12.09.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите пожалуйста, в СНТ построен большой дом, т.к. нет прописки (это же СНТ), то нет и ввода строения в эксплуатацию - это так?(нужно Ваше мнение)
    Какими регламентами по котельным и размещению баков с топливом необходимо пользоваться?
    Могут ли быть притензии от пожарников? (если дом не вводится в эксплуатацию)
    Требуется ли проект на систему отопления и ГВС?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Перед началом строительства, РАЗРЕШЕНИЕ на стройку получали? Скорее всего - НЕТ. Как собираетесь регистрировать строение, что б сохранить на него право собственности? (даже без постоянного проживания)
    при Ваших мощностях, это не котельная, а ТОПОЧНАЯ. Регламенты только по пожарной безопасности, (что в Ваших же интересах). Не больше тонны соляры в одном объемном помещении с котлом; Помещение топочной выполняется из не горючих материалов. Соблюдение правил монтажа дымохода.
    Если в эксплуатацию здание не вводится, значит за АКТОМ к пожнадзору Вы не пойдете; а как тогда о Вас узнает?
    Полновесный проэкт не требуется; а вот расчеты по теплопотерям и гидравлике лучше заказать; от этого зависит выбор мощности и подбор автоматики, и как следствие -- расход соляры!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "Перед началом строительства, РАЗРЕШЕНИЕ на стройку получали? Скорее всего - НЕТ. Как собираетесь регистрировать строение, что б сохранить на него право собственности? (даже без постоянного проживания)"
    Разрешение получено прежним владельцем. Свидетельство о собственности есть.
    40-50 кВт котел - топочная? Какие документы все же регламентируют ее?
    Имеет ли смысл его вводить в эксплуатацию в СНТ? Есть ли необходимость в этом? Опять же , есть ли обязанность ввода в эксплуатацию в СНТ строений?
    у меня мысль такая: если делать самому (включая расчеты с определенной погрешностью и запасом), сделать запас по сечению трубы и секциям радиаторов, с насосом попроще - там погрешность выбора допустима большая. Так вот - потом регулировать сегменты и температуры регуляторами, разве такой подход не имеет место на существование?
    Не думаю, что отрегулировав систему терморегуляторами, котел начнет жрать больше, температуру-то он все равно мереет по обратке...
  4. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    В СНТ разрешение на строительство не нужно.нужно соблюсти минимальные расстояния от забора. а в БТИ можно обращатся.просто будет написано не жилой ДОМ , а жилое СТРОЕНИЕ. вот и все
