Можно ли делать фундамент на сваях без песчаной подушки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tarasnick1, 12.11.20.
  1. tarasnick1
    tarasnick1
    tarasnick1
    Вопрос к знатокам
    насколько критично отсутствие песчаной подушки под ростверком, почти везде пишут что подушка обязательна.
    Под часть ростверка подушку делали, под част нет
    Спохватился правда уже поздно, когда фундамент залит.
    PS. Каркас для росверка делали из 10 арматуры, Сваи забивали где-то на 3 метро, всего 80 свай
    Суть вопроса - насколько критично отсутствие песчаной подушки и чем это грозит?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего?
  3. tarasnick1
    tarasnick1
    tarasnick1
    Компенсировать пучение грунтов, насколько я понимаю
    Или при использовании свай, песчаная подушка не нужна
  4. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Ростверк не должен опираться на грунт, может повредить пучением.
    правильный узел либо забирка либо пенопласт типа псб-15 под ростверк
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    При заглубленном ростверке, отсутствие подушки как и ее присутствие (на непонятную глубину, которая обеспечивает ли замещение? или не обеспечивает? - на глубину промерзания) может оказаться критичным. Нужны детали. А потом у вас уже факт свершившйся- раньше надо было думать. А посему...есть общее решение для таких случаев:- утепляйте грунты для исключения их пучение.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Настолько, насколько этот фактор может каким то образом навредить.
    Предлагаете и нам почитать почти все?.. есть нормативы и расчеты - на их основании ведется проектирование и строительство.
    Если кто то не считает фундаменты, то стараются изучить вопрос ДО начала работ.
    Это не все параметры фундаментов - не говоря о параметрах пятна застройки и грунтов.
    Локация участка, высотные отметки участка и прилегающей территории, грунты (геология), УГВ и образмеренный конструктив фундаментов.
    Все это в виде схем и фото.
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Нет грунта-нет пучения.
    Зачем вам песок под висячим ростверком?
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Либо выгребайте песок :)
