Дом в Подмосковье по мотивам шале
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем winger, 11.11.20.
  1. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Прогоны на первый этаж почти готовы. Лафет какой то странный попался, пилился очень плохо, пару штук смогли напилить сами, остальные отвезли на пилораму куда-то в Химки. Брус после шлифовки получился приличный на мой взгляд, есть немного синевы, но не критично. Клеили на Тайт Бонд в тепляке. Затем коронкой сделали отверстия сквозные и вставили шпильки. На каждый прогон 23 шпильки. Отверстия потом замуруют клеем с опилками и вставками из бруса.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Места стыков тоже будут доработаны. Шаблон для прогонов я сделала такой. На второй этаж осталось 8 целых балок и 1 кусок, возможно на все прогоны не хватит, недостающие фрагменты сделают из бруса 200х200.
  3. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    @winger, очень интересный домик получается. Чем концы балок резали по шаблону? Болгаркой, наверное, только дорабатывали?
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @andrejgorin, насечки делали бензопилой от края к центру веерно, затем топориком сбивали эти участки, потом уже болгаркой и шлифовать.
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Вчера дособирали прогоны для нижней кровли, вставили в отверстия со шпильками заглушки на клей, нарастили нижний уровень консолей мауэрлата, тоже на клей и шпильки. Прогоны вместо заявленных 30 мин схватывания сохли 27 часов под пушкой. Клей был Titebond III Ultimate wood glue, зелёный, на вторую партию прогонов будет другой клей.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Смотришь и просто офигиваешь и культуры производства работ.
    ТС, это не ваш огород камень, в сторону строителей.
    Брус плохо пилится потому что сырой и мерзлый.
    Шпильки которыми их стянули потом будут болтаться в этом брусе, потому, что он усохнет.
    Брус стягивают анкером с пружиной - узел сила называется.
    Замок стыка двух брусов тоже так себе. Почти попали.
    На счет клея вообще спорно.
    Ну про фигурное пиление бензопилой это уже скорее придирки, ленточную пилу для этого они конечно вряд-ли то и видели. Благодаря ей, такие запилы делаются за 1 мин.
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Legendad, делали по проекту, там были именно шпильки, а не узлы сила. Лафет был сухой, фото внимательнее посмотрите. По поводу замка стыков двух брусов в одной из кровельных тем я типа таких картинок выкладывала, так меня освистали. Стык балок получился почти такой, как и был задуман конструктором. Ленточной пилы у них нет, делали теми инструментами, что были в наличие.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну хорошо.
    Удачи вам.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Интересный проект.
    Не вчитывался во все страницы, есть несколько вопросов:
    Чем грели перемычки и армпояс в сильно минусовую температуру?
    Как будут утепляться перемычки и армпояс?
    Какой планируется фасад, материалы, система?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Прежде чем разбрасываться камнями, следует убедиться, что собственные компетенции соответствуют амбициям.
    "Плохо пилится" - в условиях стройки понятие весьма туманное. Оно может быть вариантом "нам неудобно на стройке правильно отпилить"
    Шпильки употреблены правильно, в соответствии с конструктивной логикой работы материала и нагружения конструктивного элемента. Клей - дополнительная мера.
    Изучите как работают элементы конструкции, о которых вы изволите рассуждать а потом уже рекомендуйте. Балка - это не стена.
    А вы точно промахнулись. Данные соединения применяются на многопролетных балках, или прогонах и располагаются НАД стойкой или иным опорным узлом.
    Строители там действительно накосячили, но в другой части узла.
    Так что, во избежание демонстрации собственной, не к месту, некомпетентности, на будущее, выражайте сомнение, а не уверенность. Вам помогут разобраться.
    Это "непринципиальные" элементы конструкций. "Дозревание" бетона продолжится после размораживания. В инд. стр-ве замораживание растворов допускается. (безусловно данный вопрос не касается "пролетных" элементов, балок, перекрытий.)
    Они утеплены. Бетон 80-ЭППС100-бетон220. Армопояс утеплен снаружи ЭППС 100мм, либо частью утепления стропильной конструкции.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Alil_Kurbanov, в сильно минусовую температуру ничего не заливали. Заливали последний раз 30 дек при минус 1С, с противоморозными добавками. Сейчас нужно заливать армопояс второго этажа, но ждем четверга (по прогнозам должен быть небольшой минус - 0С). До фасадов пока далеко, планируется сочетание штукатурки с деревом и/или камнем.
    Стены внутри: штукатурка, шпаклевка, покраска, в санузлах плитка. Потолки по стропилам: пока заказана строганная доска, посмотрю насколько рассохнется, со временем возможно придется корректировать. Горизонтальные потолки- гипсокартон под покраску и/или подшивка доской или тканевые натяжные (самая бюджетная опция). Полы первого этажа: утеплитель, стяжка, ВТП в некоторых помещениях. Финишное покрытие пока не выбрано, ездила смотреть каменно полимерный ламинат SPC и кварцвинил, в санузлы и тамбур можно керамогранит.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Потеплеет, поглядим)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Ну. поглядите.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно посомневаться, а для себя разобраться?
    Почему всё таки прогоны не усохнут и шпильки не разболтаются? И в чём была необходимость устанавливать "заглушки" на них - исключая возможности подтянуть гайки с течением времени?
    Почему нельзя было прогоны не доводить до внутренней части стены на 10см и установить туда часть блока толщиной 8см, сделав стену изнутри "однородной" для последующей отделки?
    Не было бы лучше - если бы прогоны обернуть "межвенцовым" утеплителем в местах прохода через наружные стены?
    Не знаю насколько это логичные вопросы, а может быть дилетанта, но всё же...
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ссылкой на норматив не поделитесь?
