Деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем leon, 29.12.09.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Добрый вечер подскажите какой использовать брус для перекрытия для сруба 5.30м на 5.30м. второй этаж будет жилым но позже :) и для полов тоже надо-бы --- хотя на полы советуют двутавр
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    на форуме есть калькулятор расчета балок перекрытия
  3. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    лучше бы кругляк от 18см на перекрытия от 16 на пол,
    брус 150 на150 на пол , 200 на перекрытия , ну и 150 пойдеть если че...
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю надо заказать брус 100х250 или больше. Пролет большой.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если не трудно а расстояние между ними - в зависимости от ширины утеплителя ?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если утеплитель шириной 60 см, то между балками 59см.
  7. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    Смотрите по балкам, если толстые то метра хватит, а утеплитель и порезать можно.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А какой лучше использовать утеплитель ( толщина +марка ) и КАк насчёт использовать опилки Всех С НОВЫМ ГОДОМ !! :):):)
  9. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Поздравляю всех в новым 2010 годом. На счет балок , можно заказать клеенные балки , На счет опилок тоже не плохой вариант и бюджетный вариант, поищите в поиске Была не плохая тема.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это будет очень дорого и ничем не обосновано. На любой пилораме вам напилят под заказ нужный вам размер.
    Утеплитель можно засыпать Эковату. Не гниет, мыши не заводятся, и негорючая.
  11. nevada
    nevada
    nevada
    М ожно для лаг использовать балки БДК-1, стоимость в Питере 180-200 руб за м.пог. что роцентов на 30-35 дороже бруса естеств влажности. Эти балки используют в монолитном строительстве.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Такой вопрос в расчётном калькуляторе стоит масса нагрузки 300кг на кв.м. а ету величину уменьшать можно или она постоянна ---этот расчёт у меня для деревянного бруса балок потолка в торой этаж будет минимум мебели или лучше не рисковать и оставить так
  13. nevada
    nevada
    nevada
    Сложно угадать что будет находиться в доме через 5-10 лет. Может это будет массивная мебель или печь или поставите перегородкии т.д. Мне кажеться лучше сразу золожить максимум (исходя из финансовых возможностей), чем потом ломать голову над тем как устранить прогибы...
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну а 300к.г. Это нормально или случайно заложенная величина?
  15. nevada
    nevada
    nevada
    Средняя расчетная нарузка для жилых помещений от 200 до 300 кг /м.кв.
