1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Хочется никого не слышать - задуйте эковаты под деревянные полы и будет счастье.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Оказывается - все так просто! :)] Взять, и задуть...!
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Если без разбора пола, то да. Если с разбором, то с подложками вибро-звукоизолирующими под опоры лаг. Но по дереву звук и так не особо передается, поэтому через пол соседей уже слышно не будет вообще.
  4. Davari
    Davari
    Davari
    Встречала тут в теме несколько упоминаний о том что можно класть листы Кнауф на вспененный утеплитель, и ссылки на альбом готовых решений. А альбом не открывается, пишет "ошибка 404".
    Пожалуйста кто может, расскажите технологию!
    Загородный дом, плита основания жбп, поднимать надо на 7 см. Сверху будет плитка 20*60
  5. Ildarik1985
    Ildarik1985
    Ildarik1985
    Салават
    Здравстсвуйте Форумчане! Купил квартиру на первом этаже, подвал не отапливаемый, между квартирой и подвалом бетонная плита+ деревянный настил со стекловатой, от деревянного настила и стекловаты избавился, скрипит и в морозы прохладные полы. Как лучше утеплить полы. кто сталкивался с аналогичной ситуацией и какие отзывы? т плиты до уровня пола нужно поднять 120-140мм Спасибо
  6. Ildarik1985
    Ildarik1985
    Ildarik1985
    Салават
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Утепляйтесь ПСБ, укладываете два слоя по 40мм (перехлест) потом пленку и наливной пол Трибон 30-35мм. Если основание не ровное, то выровнять вначале Трибоном по минимуму, потом ПСБ, пленка, Трибон.
  8. trinashkin
    trinashkin
    trinashkin
    Решили сделать насыпной пол в панельной хрущевке, сняли паркет, а по полу идут провода света нижнего этажа.
    У меня есть два варианта:
    - Засыпать прям по верху этих проводов, но это старый алюминий, может и сломаться со временем, и будут проблемы.
    - Взять Волму слой и сделать бугорок в сантиметр, замуровав в нем провод, после высыхания уже засыпать. Но не развалится ли потом этот бугорок и не будет гулять пол.
    Подскажите как сделать правильно?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вместе с соседями с нижнего этажа, заменить эти провода на новые, уложенные в гофру. Особенно тщательно подойти к заделке отверстий, через которые проходят провода вниз. Чтобы туда керамзит не утек со временем.
  10. trinashkin
    trinashkin
    trinashkin
    Это в идеале, но соседи не хотят менять проводку, их и так всё устраивает
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Обрежь их нафик) Нечего по твоей собственности чужое электроснабжение вести, не отвечающее нормам пожарной безопасности)
    Если даже что-то с проводкой случиться, то проблема соседей будет, в слое керамзита ничего не загорится, это безопасно.
  12. trinashkin
    trinashkin
    trinashkin
    Там гореть не чему, а вот свет у соседей может погаснуть, и придут с вопросами ко мне.
  13. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Может в организации обслуживающей электросеть что подскажут на этот счёт?Или в проектном бюро. Если заказать проект на перепланировку и получить согласование в жилинспекции. Тогда смело делать по проекту, где провод будет указан в гофре. Но мне кажется проще мет. лоток какой-нибудь для укладки кабеля купить и засунуть в него провод
  14. achuser
    achuser
    achuser
    А если что-то случиться с проводкой сейчас, вы свои полы вскрывать ради соседей станете? Да нет конечно, пусть штробят свой потолок и тянут новую линию.
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Соседи уже в курсе что наверху сосед будет менять конструкцию пола, и если что случится с их светом, могут пойти по инстанциям на предмет согласования этого нового пола. Надо все по любовно или по закону делать. Мне так кажется.
