Правильное подключение загородного дома к ЛЭП
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Svetkor, 04.11.20.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Перечитал множество тем и задал несколько вопросов, в ответах на которые окончательно запутался. Понял, что без серьезной помощи мне не обойтись и поэтому создал эту тему.
    Одноэтажный каркасный дом с вальмовой крышей находится на расстоянии 25 метров от стойки ЛЭП, принадлежащей КалугаЭнерго.
    Трансформатор, питающий наш поселок, также принадлежит этой организации и находится от столба со счетчиком на расстоянии примерно 130 метров. Счетчик размещен на вершине столба и как он подключен к сети, мне неизвестно.
    Столб бетонный, заземления на нем нет. Провода ЛЭП изолированные алюминиевые, 4 провода по 16 мм. кв. Трехфазный ток напряжением 380 вольт. В установленном на столбе щитке для подключения моего дома стоит строенный автомат на 25 А (15 Квт).
    Я планирую на расстоянии 12 метров от столба (ближе не получится) установить трубостойку, от которой в дом пустить четырехжильный подземный кабель. И вблизи дома соорудить физическое заземление, вбив в грунт металлические стержни. Для заземления доступна любая территория вокруг дома и у трубостойки. Трубостойка будет высотой 7 метров, стальная, в землю 1800 мм.
    Вроде бы, план действий понятен, кроме двух обстоятельств:
    1. Есть ли какие-то требования к заземлению в части его конструкции?
    2. Нужно ли соединять на находящемся в доме электрощите нейтральный (нулевой) идущий от ЛЭП провод с этим моим заземлением?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Да
    2. Зависит от обстоятельств
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я уже несколько раз получал такой ответ. И никак не могу добиться конкретики: что же это за обстоятельства?
    Вы сами их знаете?
  4. электрикстар
    электрикстар
    электрикстар
    Не надо. Есть определенные типы счетчиков, которые при таком соединении будут считать непотребленные кВт-часы.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это вряд ли.
    Мощность трансформатора?
    Точную модель счетчика можете назвать?
    Можете выложить фото, чтобы была четко видна вершина опоры?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ответ не понятно кому, и не понятно по поводу чего.
    Конкретика будет ?
    Ну так и озвучьте эти счетчики, а не занимайтесь словоблудием.
  7. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Это провода, которыми электрики сделали отвод для меня. Какие в ЛЭП, я не знаю, но изолированные точно.
    Так сразу не назову, но вообще участков три сотни. Правда, не все проданы, так что, возможно, что это трансформатор для первой очереди.
    В Акте проверки схемы измерения сказано: Счетчик тип Миртек РУ. Место установки - на опоре. Номинальный (максимальный) ток 5 / 80. Однотарифный.
    Это не я, это электрик.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Svetkor, попробуйте почитать про типы (системы) заземления.
    В принципе, у Вас есть возможность реализации и TN-C-S, и ТТ.
    П. С. Заземление на опоре с Вашим ответвлением есть - арматура внутри опоры.
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Если я правильно понял, то:
    1. Для реализации TN-C-S я силовую нейтраль от ЛЭП соединяю с шиной защитного нуля в своем электрощите. И в кабеле к потребителю идет фаза и как-бы продублированный ноль по двум проводам.
    Физическое заземление (связь с грунтом) делать вообще нет необходимости.
    2. Для реализации ТТ нужно изготовить физическое заземление и соединить его с защитной нейтралью электрощита. Через кабель с ней будут соединены открытые токопроводящие части потребителей. По двум другим проводам кабеля к потребителю придут фаза и нейтраль от ЛЭП.
    Соединять шину физического заземления с силовой нейтралью от ЛЭП не надо.
    Это так?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По этому поводу на форуме давно есть вполне конструктивный, простой и практичный ответ.
    Система заземления TN является коллективной, общей системой безопасности. Поэтому принимать решение об использовании системы заземления TN может только технический специалист, отвечающий за работу всей низковольтной сети в целом, от трансформатора до ввода в дом. Если такой специалист недоступен или уклоняется от принятия решения, то владельцу дома следует применять индивидуальную систему заземления TT.
    Есть возражения?
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Юридически у нас нет поселка, а только частные владельцы участков. Причем, участков продано немного и проданные разбросаны на значительном расстоянии один от другого.
    Штатного электрика нет, а как кто подключился, из-за высоких заборов не видно, да хозяева и сами не знают.
    Понятно, что в таких условиях говорить о надежности схемы поставки не приходится, ибо в любой момент кто-нибудь может просто отключить нейтраль трансформатора для каких-либо своих целей. Не по злому умыслу, а по незнанию.
    Сбытовая компания без моей просьбы подписала Акт проверки схемы измерения и ввода электроэнергии и прислала его мне почте. От её имени работали шабашники (ИП), так что у них теперь не спросишь. Согласно Акта, Заказчиком по договору поставки (мною) подключение (ввод) сделано правильно, хотя не деле его вообще нет.
    Я прочитал много статей и тем про сравнение TN-C-S и ТТ, про их достоинства и недостатки. А уперся я вот во что: никак не мог понять - выбор системы находится в моей компетенции и зависит от моих предпочтений или я ОБЯЗАН использовать что-то конкретное исходя из того, как электрификация организована поставщиком, как у него подключена нейтраль. Благодаря Вашему разъяснению (за что Вам огромное спасибо), я разобрался и с этим вопросом. Именно ТТ я и намеревался использовать.
    Но остался еще один вопрос.
    Замой мы не планируем жить на даче, а потому желательно полностью отключить от неё все электричество. Но ПУЭ п. 1.7.145 гласит:
    "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.". То есть, нормативный документ не разрешает ставить на вводе 4-х полюсные автоматы. Причина понятна - есть шанс, что нейтраль включится последней или отключится первой. Но использование штепсельных разъёмов не возбраняется (очевидно, что их не надо коммутировать под нагрузкой).
    Существуют ли такие силовые штепсельные устройства, в которых бы ноль включался первым, а отключался последним? На Ваш взгляд, такую дополнительную защиту можно установить?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Напоминаю, что в системе заземления TT нет ни PEN, ни PE проводника на вводе. Поэтому процитированный пункт смысла не имеет, а полное отключение дома естественным образом делает обязательное в системе TT вводное УЗО. Двухполюсное при однофазном вводе, четырёхполюсное при трёхфазном.
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    В системе заземления нет, но в дом-то поступает.
    А чем в этом случае является четвертый провод, приходящий с ЛЭП?
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно, посмотрите на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/231781/, про заземление. Там есть ссылки и схемы.
