Где должен располагаться дверной проем
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Brakodel27, 04.11.20.
  1. Brakodel27
    Brakodel27
    Brakodel27
    Здравствуйте. Нужна помощь! Имеем фундамент свайно-ростверковый, сваи 40см в диаметре на расстояние примерно 120см, росверк 60*70 (ш/в) Армированные 14й арматурой (4 сверху, 4 снизу). Дом будет 2х этажный из полнотелых керамзитоблоков плотностью 1300кг в блок толщиной. Изначально входная дверь и дверь на средней стене должны были располагаться в пролёте между сваями, но очень хочется немного изменить планировку, при этом проемы поподают прям над сваи. Подскажите пожалуйста кретично это или нет?
  2. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Абсолютно не критично.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
