Напряжение в сети 200 В, что делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergey700, 29.12.09.
  1. Sergey700
    Sergey700
    Sergey700
    Гость
    Летом все нормально, сейчас повключали энергоемких устройств.
    Вопрос, есть ли в продаже трансформаторы- регуляторы? Помню в 80 г. были такие у телевизора, но там 250 вт.
    Обратиться в сбыт контору не предлагать, бесполезняк, отмазка, что надо тянуть новый провод..
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Ставьте себе стабилизатор нормальный
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    А вообще 200-ам вольтам радоваться надо - у меня до 145 падает иногда. :(
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Коллега! Вон смотрю на "вольтметр" - прыгает 160-180, а я радуюсь, потому как при таком напряжении Ресанта еще вытаскивает 220 и комп работает нормально. А вот когда ниже 150 - хреново. На выходе только 190. Правда компу этого хватает, а вот чайник уже в разы дольше кипятится. :(
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вообще то 200 В - это нормальное напряжение. Допустимое отклонение 10% от номинала (220*0,9=197 В). При этом напряжении все электроприборы обязаны работать нормально. Необходимости установки стабилизатора в данном случае нет.
  6. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Вообще то электроэнергия это товар, а товар должен быть надлежащего качества.
    ГОСТ 13109-97
    5.2 Отклонение напряжения
    Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
  7. Segador
    Segador
    Segador
    Для начала определите, что нужно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
