1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Каркасный Barnhouse 6х10 на УШП в пригороде Краснодара
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 01.11.20.
  1. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Друзья, всем привет!
    Кто-то из вас знаком со мной по теме https://www.forumhouse.ru/threads/395583/.
    Пришло время открыть новую - здесь буду делиться с вами этапами, успехам и ошибками в строительстве одноэтажного каркасного дома в стиле Barnhouse на облегченной УШП в пригороде Краснодара. Дом имеет внешние габариты 6*10 + терраса 6*2,5. Каркас стен будет выполнен из сухой доски сечения 145*45, кровля 195*45. Отопление водяными теплыми полами. В доме обязательно будет применено безрамное остекление.
    Ниже представлены эскизы будущего дома.
    WhatsApp Image 2020-08-11 at 23.15.01 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-08-11 at 23.15.01.jpeg WhatsApp Image 2020-08-11 at 23.15.00.jpeg
    Далее первоначальная планировка дома, она сейчас немного доработана. Доработки коснулись расположения мебели в спальнях и окон, а также санузла. Изменения связаны с тем, что исходно дом имел габариты 6*9, а будет 6*10, всё добавленное пространство будет отведено спальням и санузлу и прихожей.
    На данном этапе уже залита УШП, сейчас занимаюсь поиском и закупкой леса.
    В следующих постах расскажу подробно о фундаменте, а чуть позже уже будем вести репортаж онлайн.
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Где строим?
    Всё просто - после некоторых изысканий, выбрали заброшенный участок через один от нашего дома. На фотографии УШП, на заднем плане видно мой дом :).
    Хозяин участка, оказалось, уже с несколько десятков лет в США живёт, оттого долго искали представителя, оформляли необходимые документы, ждали пока в условиях пандемии научатся работать регистрационные органы :).
    Итого оформление начали в феврале, а завершили только в июне.
    Участок представлял собой бурелом из старых кустов и плодовых деревьев. После того как мы немного расчистили участок, оказалось, что на каждый м2 площади будущей застройки приходится не менее 1 корня дерева :aga:.
    Но ничего местный тракторист нам в помощь.
    Было:
    IMG_20200416_101520.jpg IMG_20200917_143222.jpg IMG_20200917_143231.jpg IMG_20200917_144629.jpg IMG_20200917_151157.jpg
    Стало:
    Продолжение завтра...
  3. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Участок расчищен, можно приступать к разметке участка, делать выносы границ будущего дома и копать котлован под УШП.
    Разметку углов котлована фундамента делал в вечернее время с помощь лазерного нивелира firecore f93t-xg. Брал на алиэкспресс - луч зелёный, в вечернее время видно очень хорошо, днём на улице как и любой другой можно определить только с приёмником.
    Весь грунт, а его получилось 30м3 - 3 полных Камаза с горкой, вывез себе на участок. А там уже местная молодежь, что мне помогает растащила его по участку.
    Готовый котлован размерами примерно 15*8:
    После того как трактор сделал свою работу пришлось еще изрядно помахать лопатами и топором - убирали мелкие и крупные корешки, а также вычищали осыпающийся в дренажную канаву грунт.
  4. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    После того как котлован был подготовлен в дело пошёл геотекстиль 200 плотности и отсев фракции 0-8.
    IMG_20200925_160813.jpg IMG_20200926_082332.jpg IMG_20200926_101641.jpg IMG_20200926_101647.jpg
    Для того чтобы выгрузить отсев Камазом в центр площадки для удобства последующего растаскивания, пришлось закладывать доской дренажную канаву.
    Всего отсева для выравнивания площадки было использовано порядка 35 м3.
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Отсев для дренажа не очень подходит.
  6. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Дренажная система вокруг дома.
    Трубу использовал с покрытием из геотекстиля, потребовалась одна бухта в 50мп. В качестве ревизионных колодцев использовал простые канализационные трубы - решение далеко не самое эстетичное и модное, но в случае необходимости через них можно промыть систему + это экономия бюджета.
    Все трубы укладывались с уклоном 1,5см на 1м погонный. Уклон делал с помощью уровня и куска трубы диаметром 110мм. К уровню с одной из сторон прикрепил кусочек доски в 1,5см, таким образом задав нужный уклон.
    IMG_20200926_132624.jpg IMG_20200926_132630.jpg IMG_20200926_132641.jpg IMG_20200926_163310.jpg IMG_20200926_163331.jpg IMG_20200926_174730.jpg IMG_20200927_083455.jpg
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Согласен, что лучше использовать среднюю фракцию щебня неизвесткового, я решил использовать единый материал в угоду скорости и простоты работы. Дожди большие уже были система показывает свою работоспособность.
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    После укладки дренажа, пошла муторная, монотонная работа по обратной засыпке котлована отсевом, его послойной трамбовке и выравниванию.
    IMG_20200927_111055.jpg IMG_20200927_135738.jpg IMG_20200927_165703.jpg IMG_20200928_112534.jpg IMG_20200928_134049.jpg IMG_20200928_164248.jpg IMG_20200928_171257.jpg IMG_20200928_171350.jpg
    Трамбовали всё виброплитой весом в 90кг по слоям в 10-15 см. В качестве уровня использовали лазерный нивелир и приёмник с нехитрой опорой из доски и фанеры.
  9. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Параллельно с процессом трамбовки и выравнивания подушки из отсева я начал делать L-блоки из пенопласта 35 плотности.
    IMG_20201006_105951.jpg IMG_20201006_110006.jpg IMG_20201006_124022.jpg IMG_20201006_124028.jpg IMG_20201006_124908.jpg IMG_20201006_131542.jpg IMG_20201006_132419.jpg IMG_20201006_140452.jpg
    Все боковины были нарезаны сразу на заводе изготовителем. Листы купил размером 1000*2000, учитывая габариты фундамента 6*10, все листы были уложены без каких либо подрезок. Всего на основание было использовано 2 типа пенопласта - ППС35 на все рёбра и ППС25 на заполнение полов в помещениях. Бортики тоже вырезаны из ППС25. Толщина утеплителя 100мм, бортов тоже. Для наших широт этого должно быть достаточно. Плита будет заливаться без рёбер т. к. дом лёгкий, одноэтажный.
    Все L-блоки собирал на пену soudal flexifoam и пластиковые саморезы 160мм от Технониколь. Перед тем как приклеить боковину давал пене минутку подсохнуть, так она работала как клей, и не очень сильно работала на расширение. В каждый L-блок закрутил по 4 самореза по длинной стороне. Излишки пены, которые выступили в процессе монтажа блоков, просто подрезал ножом строительным после высыхания, что в будущем при сборке фундамента пена не мешала выравнивать поверхность.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да нет, конечно же. Любой полированной металлической поверхностью. У меня АДА Куб360 даже под прямым солнцем до 15м различимо, главное понять под каким углом отражения становится видно. Но в сумерках проще)
  11. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Согласен, что если немного поколдовать с поверхностями отражающими или например камеру на телефоне включить и через неё луч ловить, можно увидеть уровень, но я пошёл по пути упрощения :)
  12. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Поверхность подушки ушп и L-блоки готовы, самое время ваять основание, разводить канализацию и делать закладные под ввод воды и электричества.
    IMG_20201008_160924.jpg IMG_20201008_180741.jpg IMG_20201010_143106.jpg IMG_20201010_143930.jpg IMG_20201011_161037.jpg IMG_20201011_172930.jpg
    Трубы канализации ostendorf, все углы вертикальные сделаны из 2х углов по 45'. Уклон у трубы канализации сделан 2 см на 1м.п. Уклон делал также с помощью уровня длинной в 1,2 м и проставочкой из дерева высотой чуть больше 2х см, который был закреплён на одном из концов уровня.
  13. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    После того как основание из пенопласта было выставлено, приступил к защите бортов с помощью плоского шифера и профиля металлического, а также к монтажу дюбелей, которые будут в будущем держать дополнительно боковину в бетоне.
    IMG_20201014_105413.jpg IMG_20201014_105421.jpg IMG_20201014_105432.jpg IMG_20201014_134230.jpg IMG_20201014_162648.jpg IMG_20201014_162655.jpg IMG_20201014_162710.jpg IMG_20201015_082829.jpg
    Сначала были смонтированы дюбели 160мм с металлическим гвоздем, по 4шт в каждый L-блок. Далее верхнюю часть всех бортов накрыл металлическим профилем для гипсокартона 100*40*3000. И уже после этого всё на ту же soudal приклеил на боковины полосы плоского шифера. Шифер имеет размер 8*1500*1000, резал его по 2 листа за раз на полосы по 20см с помощью обычной циркулярной пилы со старым диском. Для того чтобы полосы хорошо приклеились крепил их примерно на 1 час струбцинами. Разница в длине пенопластовых бортов и шифера позволила дополнительно склеить между собой весь периметр L-блоков.
    Внутрь бассейна была уложена сетка 3,5мм картами 2*3м с ячейкой 150*150, для того чтобы далее к ней крепить трубу теплого пола.
  14. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Бассейн готов к приёму трубы тёплого пола.
    Труба stout 16*2 Pex-a. Суммарно на мою площадь в 60 м2 ушло 340 м. п. трубы. Трубу укладывал улиткой с шагом в 150 мм. Получились примерно одинаковые петли - зал 2 петли по 70 м. п., коридор 60 м. п., спальни по 70 м. п.
    Первые 2 петли в зале уложил отлично, а вот с коридором пришлось повозиться. Немного не рассчитав длину петли, уложил объединённый контур на коридор с санузлом.
    Надо считать и планировать с запасом, не хватило 4м.п. для возвращения к коллектору, пришлось всё открепить и переложить петлю только на коридор. Санузел же объединил с одной из спален.
    Эстетика УШП с трубой теплого пола завораживает не только меня, но и соседей, говорят: "Жалко такую красоту в бетон прятать, вот бы прозрачным чем-то залить"
    Всю трубу крепил на стяжки 3,5*160 к сетке. Загибы трубы водоснабжения и трубы теплого пола на 90' вверх к точкам разбора или коллектору сделал с помощью уголков металлических TIM - очень удобно и недорого. Кстати, про трубу водоснабжения - это uponor comfort pipe plus.
    Для фиксации трубы теплого пола, которая была выведена к коллектору, забил 2 арматуры и сделал перекладину.
  15. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Внимательный читатель на фото ниже увидит шпильки d18, которые вставлены в борт ушп.
    Это закладные под крепление лаг будущего пола террасы и дорожки к крыльцу дома. Внутри УШП на эти шпильки сразу накрутил гайки с увеличенными шайбами - они будут играть роль якоря при монтаже лобовой доски. Шпильки оцинкованные покупал длинной в 1000мм, их резал на 3 части по 33см. Вынос каждой шпильки за пределы борта порядка 100мм.
