1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Hempcrete в строительстве долговечных и энергоэффективных ЭКО домов
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Gaterra, 31.10.20.
Хочу жить в теплом экологичном доме на основе Hempcrete
  1. да
    14 голосов
    66,7%
  2. нет
    7 голосов
    33,3%
  1. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Новая тема. Интересный материал, используемый в европе повсеместно, но большей частью в каркасном домостроении. Противоречивая информация в рунете не дала верной правдивой информации, но кое какой материал удалось почерпнуть на буржуйских профессиональных строительных площадках.
    Хочу в скором времени поделиться информацией и опытом строительства экологичных домов в основе которых используется именно Hempcrete, а не его подобие.
  2. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Применение материала Hempcrete. Зарубежная практика:
    1. Как внешняя и внутренняя теплоизоляция стен
    2. Как теплоизоляция полов, межэтажных перекрытий и крыш
    3. Незаменимы для строительства подвальных этажей
    4. Применяется на оштукатуривании стен
    5. Строительства несущих стен зданий и заполнения внутренних перегородок!
    6. Строительства каркасных домов, в качестве заполнения деревянного каркаса (не дает усадки)
    7. Используется на изоляции, реставрации и реновации старых зданий
    Hempcrete наиболее популярен в странах Европы и Англии, где в почете экологичность, долговечность и энергоэффективность
    Строительство домов из Hempcrete, преимущества:
    1. Hempcrete изготавливается из костры промышленных сортов конопли в смеси с природной гидравлической известью и песком, что делает дом прочным, долговечным, энергоэффективным и экологичным, в отличие от арболитовых блоков из щепы смешанной на основе цемента.
    Внимание! Цемент и древесная щепа имеют срок годности в изделии, а природная гидравлическая известь и костра с каждым столетием только набирают прочность без изменения прочих эксплуатационных характеристик. Не путать гидратную известь с природной гидравлической известью
    1. Hempcrete блоки или раствор позволяют вести строительство высокой скоростью
    2. Hempcrete – термоемкий материал, это означает, что он поглощает тепло днем и отдает его ночью, таким образом обеспечивая температурный комфорт и снижает стоимость потребляемой энергии для охлаждения и нагрева дома.
    3. Hempcrete считается абсолютно биостойким материалом, он не подвержен гниению и воздействию микробов, кроме того насекомые в нем не заводятся.
    4. Hempcrete блоки имеют огнестойкость 120 минут, что относит строение к 1 категории
    5. Hempcrete блоки обладают низким весом, в сравнении с арболитом 500 - 700 кг\м3, что выгодно при транспортировке до пятна застройки и далее экономии на материале фундамента
    6. Hempcrete блоки отличаются отличными звукоизоляционными свойствами
    7. Hempcrete это воздухопроницаемый материал, благодаря чему дом дышит и долго живет
    8. Hempcrete легко рубится, пилится, сверлится, что позволяет быстро и легко подгонять блоки до нужных размеров
    9. Hempcrete даёт вбивать гвозди и использовать шурупы, что делает обустройство дома лёгким, как в деревянном строении
    10, Hempcrete поддерживает отличную связь с различными отделочными материалами
    11. Hempcrete способен работать на изгиб при превышении максимальных нагрузок, что делает его антисейсмичным материалом
    Плотность 500 - 700 кг в 1 м3
    Для приготовления 1 м³ Hempcrete требуется:
    175 кг природная гидравлическая известь NHL -5,
    100 кг льняной или конопляной костры,
    188 кг песка Межгосударственный стандарт ГОСТ 8736-2014
    125 л воды. +/-, нужно отталкиваться от влажности костры в первую очередь, которая проходит обязательную кристаллизацию перед замесом.
    Данные для расчета логистики:
    Упаковано в брикеты размером 80х40х55см (Д х Ш х В).
    Вес брикета: 25 кг (фракция 1-3 см),
    15 брикетов на поддоне (в еврофуре 24 поддона, общий вес до 10 800 кг).
    Эквивалент в рублях за 1 м2 строительства несущей стены, из расчета на "чистовая отделка стены", материал с доставкой и работой:
    1. Технология строительства энергоэффективного дома класса А+ из Hempcrete или его заливки посредством опалубки:
    Hempcrete из расчета 1 м2, при толщине 500 мм, - 5600 руб природная гидравлическая известь, 500 руб костра, 200 руб песок. Итого: 6300 руб на 1 м2 материал + 1000 руб / 1м2 работа
    2. Технология строительства энергоэффективного дома класса А из натурального камня на природной гидравлической извести:
    Каменная стена из расчета на 1м2, при толщине 500 мм, - 1500 руб природный камень (0,5 м3), 4200 руб природная гидравлическая известь (50 кг), 100 руб песок (200 кг). Итого: 5800 руб / 1 м2 материал + 2000 руб / 1м2 работа
    3. Технология строительства Энергоэффективного дома класса А из глиняного Энгельского кирпича на природной гидравлической извести:
    Каменная стена из расчета на 1м2, при толщине 500 мм, - 4200 руб керамический кирпич (0,5 м3), 2800 руб природная гидравлическая известь (50 кг), 50 руб песок (100 кг). Итого 7050 руб / 1 м2 + 2000 руб / 1 м2 работа
  3. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Gaterra, Вы собираетесь себе строить дом из этого материала? Или Вы торговый представитель?
  5. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Собираюсь строить гостевой дом.
    Костра и гидравлическая известь в свободном доступе. Нет смысла рекламировать эти материалы. Поэтому вопрос не корректный на мой взгляд.
    Суть темы заключается в точности технологии, которая существует уже не одну сотню лет Европе
    Если у вас есть какой либо опыт, поделитесь им.
  6. shusha
    shusha
    shusha
  7. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    опросник для понятия. в теме о строительстве каменных домов мы добились больших успехов.
    нужно развиваться, согласитесь.
    в европе строительство эко домов это норма и крыши у них в городе одного цвета.
    у нас же все очень плохо с этим. мягко говоря.
    сейчас я добился идеальной формулы Hempcrete, но есть нюансы, о которых возможно кто сможет поведать здесь.
    что вас конкретно смущает? вопросы у вас не по теме. или тема не интересная по вашему мнению?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. ВЫ построили каменный дом? В этом успех?
    А если успех в строительстве каменных домов у ВАС есть, то почему решили перейти на новый материал?
    Успех практический и подтвержденный испытаниями или умозрительный?
    Лично меня больше заинтересовала связь между экологичностью и цветом кровли
  9. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Я купил в Мордовии ингредиенты и сейчас для начала устраиваю самонесущий слой утепления старого дома.
    дом стоял три зимы и техникоэкономические показатели были в два раза ниже проектных
    гостевой же дом на основе Hempcrete в условиях СПб должен получится класса А+
    буду скидывать процесс строительства с описанием этапов
    а пока так
    IMG_20201031_145858.jpg IMG_20201031_145809.jpg IMG_20201031_145731.jpg IMG_20201031_145649.jpg IMG_20201031_145546.jpg IMG_20201031_145832.jpg
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gaterra, судя по стоимости, такая стена не окупится никогда
    а что за отделка на фото?
  11. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    кто вам сказал, что на форум заходят только бедные люди, которые не могут себе позволить жить в современном, экологичном, энергоэффективном доме? это не так, уверяю вас.
    это не отделка, а самонесущее утепление толщиной 150 мм Hempcrete
    Давайте разберемся по ценам:
    дом из гаобетона например, из расчета 1 м2 при толщине стены это 1400 м2 стоимость газобетона + раствор 200 руб + работа 500 руб + внутренняя отделка + фасад, это еще +2000 в совокупности, если это не хлам какой то. итого 4100 руб за м2, но газобетон должен еще утепляться прибавляем еще 1500 на работу и материалы. Всего выходит 5600 руб за м2 стены энергоэффективностью максимум А
    дом из Hempcrete из расчета 1 м2, при толщине 500 мм, - 5600 руб природная гидравлическая известь, 500 руб костра, 200 руб песок. Итого: 6300 руб на 1 м2 материал + 1000 руб / 1м2 работа. За энергоэффективный дом класса А +
    разница в 1300 рублей) и толщину стены Hempcrete делать не обязательно 500 мм, 400 будет достаточно, а тогда стоимость будет приблизительно равной.
    по энергоэффективности окупиться и простоит дольше, поскольку гидравлическая известь материал уникальный. Все объекты построенные до 1844 года до сих пор функциональны, потому что портландцемента тогда не было и использовалась гидравлическая известь, а все новые здания заметьте приходят в конструкционный упадок уже при жизни первых своих владельцев к сожалению и теряют в стоимости каждый год.
    по экологичности материалов опять же. Hempcrete это природные материалы без химии. здоровье дороже.
  12. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    если вы не понимаете сути, то мне трудно вам объяснить.
    успех практический, подтвержденный временем, дом стоял без утепления 2 года после сдачи объекта, неверующие люди, такие как вы, приезжали зимой и смотрели. приглашаю и вас убедиться. приедете, посмотрите показания счетчика, зайдете в дом в январе и все поймете. Словом вас не убедить никак. Таких как вы здесь большинство к сожалению.
    Связь между крышами и энергоэффективностью проста. Дело в том, что в швейцарии например и германии, вообще в принципе в цивилизованных странах, где культура и архитектура развивают уровень людей во всех отношениях, не может получиться так, чтобы крыша была голубая, а рядом зеленая красная и коричневая, а дома из хлама построенные на продажу. Это только в РФ может быть. Поэтому мы опираясь на опыт зарубежных коллег пробуем различные материалы и не зацикливаемся фанатично на одном.
    вы выдергиваете цитаты из контекста и не напрягаете мозг совсем. наверное так и живете.
    люди живут по разному, потому, что думают по разному.
    к слову говоря Hempcrete используется в утеплении каркасных домов массово. это придает зданию большую прочность (дом не дрожжит при шквальном ветре), утеплитель не дает усадку, создает прекрасную шумоизоляцию, не гниет не горит и в нем не заводится живность. кроме того он бесшовный. про экологичность и долговечность уже было сказано. Производители обычного стереотипного утеплителя дают гарантию 15 лет максимум. Как он работает мы знаем не по наслышке. Hempcrete же утеплитель вечный и работает в том числе как конструкционный материал
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Gaterra, так успех в чем? В том, что дом из камня получился холодный и его пришлось утеплять?
    И не просто утеплителем, а самонесущим утеплителем? Его несущность нужна для укрепления стен?
    На что смотрели неверующие люди? И во что они не верили?
    Поподробнее можете?
    Как ЦВЕТ кровли влияет на ее энергоэффективность? Или энергоэффективные материалы будут обязательно определенного цвета?
    А просто каркасные дома построенные по всем правилам не обладают достаточной прочностью?
    Даже в Европе?
    Возвращаясь к Вашим успехам. Вы уже начали ПРОИЗВОДИТЬ этот
    Уже есть образцы прошедшие испытания и получившие сертификаты?
    Или вся "успешность" только с Ваших слов?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что за окна у вас такие - как называются?
    Только здесь то не надо вешать экологическую лапшу на уши. Чего неэкологичного в газобетоне, а уж в керамике то и подавно?
    Опять лапша. На кой мне какие то преимущества через 200 лет.
    А с чего это вы взяли что газобетон надо еще и утеплять? и что у него энергоэффективность плохая?
    Стена из газобетона с отделкой выходит в 4,2 т. р./м2
    А в эту стоимость вы не забыли включить стоимость наружной отделки?
    Ну и конечно с энергоэффективностью вы веселите, откуда вы это А+ вытащили? Вы знаете как она для здания в целом определяется?
  15. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    окна Рейнерс Бельгия, они выносятся в зону утепления за плоскость фасада. давно уже так люди строят. в тч многоэтажные дома с высоким классом энергоэффективности. Юит например.
    об автоклавном газобетоне мы ничего не говорим. кому нравится, тот молодец. немного алюминатов не помешает все с ним хорошо), но его нельзя использовать на конструктиве и утеплении каркасных домов. Кровлю газобетоном тоже не утеплить. пол залить газобетоном нельзя. и тд итп
    В составе каменного дома он не к месту будет. в общем газобетон он обособленный материал сам по себе.
    газобетон не в теме здесь и сравнивать его нельзя с Hempcrete
    утеплять по современным нормам энергоэффективности нужно все здания. возьмите себе на заметку это.
    200 лет каким образом вы посчитали? обычный среднестатистический дом в РФ площадью 200 м2 требует котел мощностью 20 квт. А для энергоэффективного дома потребуется 3 - 7 квт, Возьмите калькулятор и умножте на свой тариф в пересчете на газ дрова и тд.
    1 вариант вам придется заплатить за отопление электрическим электродным котлом при тарифе 4,49 руб - 134700 руб
    2 вариант всего 45 000 руб
    разница 89 000 руб, за 15 лет экономия составит 1 335 000 руб, и как раз к тому времени обычный утеплитель перестанет работать. это уже пройденный нами процесс, а у вас еще все впереди, то, что мы давно уже успели забыть.
    сейчас пытаются плотные утеплители сделать, но что то плохо получается, мы в это не верим и поэтому на утеплении старого дома и строительстве нового для себя решили использовать то, что столетиями проверено в Европе - Hempcrete и сейчас массово используется в строительстве.
    ...а если поставите тепловой насос и гибридные солнечные батареи в совокупности за 500 тр, то вообще платить не придется за гвс и освещение.
    тепловые насосы в спб производят, солнечные батареи в мск. все по доступной цене
    наружная отделка не требуется для Hempcrete только окраска по шпатлевке, а можно просто окраску и все. структура у него бесшовная природная.
    Это Вы нас веселите своими вопросами на уровне 3 класса
    но ответим на ваш вопрос тем не менее.
    Простыми словами, это сколько тепла требуется для вашего дома в 1 час на 1 куб вашего объема воздуха при перепаде температуры внутри и снаружи дома в 1 градус. Т. е. это главная характеристика вашего дома (с точки зрения энергоэффективности).. в нее уже заложено: какие у вас стены, окна, двери, вентиляция и т. д. Чем она меньше, тем лучше. Если она равна 0, то это как раз получается пассивный дом.
