Потянет ли автомат?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем узбек, 29.12.09.
  1. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    У меня вопрос? В деревне у Мамы стоит эл-щиток с одним патроном. В наличии имеется одна эл-печь на 2кв, старший хочет чтоб я отвёз в деревню ещё один обогреватель на 2 кв. Не многовато будет на один патрон? У меня в доме эл-щиток с двумя патронами автоматами, одна большая печка обогреватель. Я не заморачиваюсь. Но вот к Матушке, если она в морозы сильные включит сразу два обгрева? Ведь нет автомата? Все просто! Как быть, провод медный, 2.4. Сам хочу попробовать, 2числа буду там . Провод не поплавиться? Стремно как то!
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Давайте уточним. Имеется старый учётный щиток с одним предохранителем "пробкой" по фазе. Так раньше делали. Или у Вас там стоит не пробка, а ПАР- электрическая пробка-автомат. Тогда какого номинала предохранитель и на какой ток автомат? Проводка выполнена проводом 2,5мм.кв.
    Вы хотите нагрузить эту линию 4-х кВт нагрузкой. Я правильно понимаю?
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Да, стоит старый учетник, как в старину делали, и вот на это нагрузка будет , нехочу просто остаться без света да и деревня всё-же, морду начистят запросто!:|: Какой стоит предохранитель я не посмотрел в первый раз.
  4. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Дорогой Узбек если проводка в доме имеет сечение 2,5мм^ Cu(из меди) то надо учесть что открытая проводка при 2,5мм^ выдерживает до 30А. это 6,6КВТ. а если закрытая то 21А.это 4,1КВТ. Соответственно надо будет защиту поставить не меньше 25А. Толи пробки толи автаматом. У вас написинно 2,4 а что это неизвестно полагаю что это 2,5мм^.Cu
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Пригласите профессионального электрика, и расскажите что вам нужно, а он сделает так как должно быть. Все остальные варианты: какой патрон, потянет ли проводка, а можно ли так сделать самому, проводка в доме с нуля, у меня выбивает узо, какого сечения выбрать кабель? и т.д. Лучше всего обсуждать в теме- Поможем всем миром спалить деревенский дом!
  6. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Да , это сечение провода!Ребята спасибо! Куплю на всякий (пробку) новую и автомат , С новым годом всех!
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
