Гринлос Аква
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем YaIrina, 28.10.20.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Про не соответствие камер могу Вас успокоить, т. к. производитель вправе вносить изменения не ухудшающие работу изделия. Так что вполне возможно, что изменения в станции сделали, а в схеме - нет.
    Смотрите в целом устраивает Вас такая станция или нет.
    Понятно, что бегать от покупателей после получения денег нельзя :no:.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Начну с главного:
    Золотыя слова! Так и будет ваша дальнейшая жисть построена. Вы в ответе за тех, кого приручили.
    А теперь мелочи.
    Усё, что угодно. Гарантия тока на корпус, и непропаи перегородок. За животных отвечаете перед судом тока вы. Соответственно вам и суетиться.
    Почему несоответствие? Надо смотреть наполнение камер предметами обработки, а не общий план. Ну перекинули гребёнку кранов на другую сторону, и что с того? У вас по плану какашки встречает аэратор - вот энто и проверьте. Ну и дальше по схеме.
    А то! Бабки-то вы им закинули - переваривают:|:
    Вот перелом и лечите, как знаете, кроме вас - некому. То, что китаец - нормально. А вот вид китайца - хайлея - плохо вопщем-то. Рыбный комп, для аквариумов. Вы аквариумы высотой 2м видели? Вот... И комп на соответствующий столб воды рассчитан, а не на ваши 1,2-1,5м. Не считая плюсом сопротивления резины аэратора на раздутие пор. Миниму давленье в полтора раза превышено номинальное компа. А тут ишшо шланг пережат...
    Есть на всяких топасных сайтах, как наиболее развитых в энтом разрезе всякие ништяки, включая Г-образныя трубки для компов специально. Ну или кусок гофрированнаго в сантехнике купите. Кстати, если обрезать шланг, то комп встанет прямо.
    Как должно бурлить - смотрите в топасных темах тут, роликов полно народ выложил.
    Проверьте уровни, как писал выше - перегородки должны быть герметичные от дренажного отсека.
    Осадка у вас нету, энто не септик. Берёте Банку, из аэротенка, отстаиваете 30мин и смотрите, скока ила. И фотку сюды.
    Пока хватит. Трудитесь.
  3. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
  4. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    Гринлос вышел на связь. Говорят, что всё будет хорошо. Очень надеюсь и жду солнышка, морозы пережили.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кнопка есть соответствующая в постах.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кашпировские, не? ;)
  7. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    Гринлосовцы давайте поделимся у кого какого цвета вода в последней камере. У меня мутная, после суток отстаивания осадка не наблюдается, а после двух начала зеленеть. Так должно быть? Установили в конце декабря. Это нормально? Запах как в болоте.
  8. YaIrina
    YaIrina
    YaIrina
    Попрошу мужа залезть, глянуть. Напишу потом.
  9. YaIrina
    YaIrina
    YaIrina
    Черпанули. Чуть желтоватый оттенок, чуток мутная, поставили отстаиваться. Специфического запаха вроде нет
  10. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    А Вы можете выложить фото своего септика, я не могу определиться с уровнем в камерах. Гринлос не может сказать, где этот уровень. Какой то танец с бубном получается то удлинняю поплавок у насоса то укорачиваю. В третьей камере стоит трубка для удаления плёнки, когда я удлиннил поплавок, то трубка утонула и переливная горловина из третьей в четвёртую то же ушла под воду соответственно жидкость во всех камерах перемешалась. А если вставить кабель поплавка в прорезь то уровень жидкости ниже трубки. Спецы, где истина?
  11. YaIrina
    YaIrina
    YaIrina
    Много непонятных для девочки слов). В следующие выходные попрошу мужа залезть ещё. Мы ничего сами не колхозили. Как установили, так и функционирует. Спустя время, кстати, осадка в пробе не было.
  12. ЗАВиК
    ЗАВиК
    ЗАВиК
    Так должен быть осадок или нет? А про колхоз, я поэтому и попросил фото. Я не понимаю принцип работы станции Гринлос 5 аэро в том исполнении что у меня. Есть четыре камеры. В первой аэратор дробит и активно насыщает кислородом, во второй на биореакторе должны активно размножаться бактерии и перерабатывать субстанцию, в третьей всё должно успокаиваться сниматься плёнка из лишних фракций и перетекать в четвёртую из которой благополучно по уровню принудительно откачиваться. У меня успокаивается во второй, а в третьей стоит биореактор. А в четвёртой камере если поднять уровень принудительного слива, то во входной 100 трубе постоянно будет стоять жидкость и зимой при - 30, это будет не очень хорошо. Думаю, что осадок всё таки должен быть, если его нет, то это не лос, а простой септик с компрессором без аэробных бактерий.
  13. alex507
    alex507
    alex507
    Дас ист фантастиш!
    ЛОС ГРИНЛОС Аэро 5 изготавливаются из толстого и качественного полипропилена, что обеспечивает их долговечность. При этом его вес 80 кг. Это в 2 - 2,5 раза меньше, чем у других ЛОС аналогичной производительности при толщине стенки из пенопропилена 8 мм. Как это удалось? Толщина стенки 4 мм?
    Степень переработки стоков до 99% !
    Это информация с сайта производителя.
    Почему-то маловато положительных отзывов для такой прекрасной бабайки. На днях принимать решение по выбору. Впрочем, ответ, кажется, очевиден
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так он круглы, из листового, а прямоуголниые из более толстого вспененного делаются. Но 80 кг это мало, корпус видимо меньше
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С 11 года 2 сообщения:)]
    Об чём это говорит? ;)
