Монолитно-каркасный домик
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pa6a, 28.12.09.
  1. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Добрый день (вечер, утро, ночь - нужное подчеркнуть)
    Весной собрался строитьтся. Дом 13*9. Месторасположения Беларусь, грунт глина (150-130см), дальше песок крупный, уклон по длинной стороне дома 0.5-0.8 метра, УГВ метров 8-9, в ста метрах (сосновый бор) от участка на данной отметке высоты (-8 или -9 метров относительно уравня участка) озеро.
    Материал стены (из дома на улицу) газосиликатный блок (0.2 м, плотность 600), пенопласт (0.15 м, плотность 20), облицовочный кирпич (0.1), этаж 1 + мансарда, приблизительный вес здания 37 тонн - без фундамента, 102 тонны с фундаментом, глубина промерзания по справочнику 2007г. - 1 метр, глубина предпологаемого заложения фундамента 1.2 метра. Армирование фундамента 4 ряда арматуры по 2 прутка. Стена (газосиликат) 0.2 м, неустойчива, по этой причине планирую делать монолитный каркас, но прямо по кладке, т.е. в блоке выпиливается прямоугольник 12*12 см, и в колоне 4 прутка д.10. Арматура колон входит в монолит фундамента (низ) и входит в сейсмо пояс (верх), сейсмо пояс 3 прутка д. 10, толщина 15см. Пол по грунту (гидроизол.плёнка, пенопласт 10 см плотность 35, керамзитобетонная стяжка с тёплым полом 15 см), перекрытие 15 см керамзитобетона, на перекрытии тавр 15, шаг 1 метр, макс. пролёт 4,5 м. Отопление только тёплыми полами.
    Почему блок на бок? Т.к. экономия блока 11 м3 (600 у.е.), экономия на фундаменте по кубатуре 14 м3 (870 у.е.), экономия по площади 4,4 м2 (у некоторых кухня такая), экономи на клей для блоков (150 у.е.). В стену из одного конструкционного материала не верю, т.к. у соседей стена в 40 см (газосиликат), шли отделочные работы, подморозило и утром, мы изнутри видили рисунок из блоков, швы промёрзли и изнутри стены были покрыти инием слоем в 5мм, по линии швов, а за отопление переплачивать нет желания. Господа и дамы, есть ряд вопросов, думаю ответы будут интересны не только мне, надеюсь по схемам всё станет ясно (они немного не маштабны):
    1. Жизнеспособна ли моя идея?
    2. Может изменить фундамент?
    3. Достаточно ли утепления и вытянет ли отопление (недавно было -27)
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Армирование 8 рядов по 2 прутка:|:
    Простите, пора заканчивать: 4 ряда по 4 прутка.
    Пипец, 4 ряда, по 2 прутка
    не прямоугольник, а квадрат 12*12, на высоту блока.:)
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Перекрытие керамзитобетон и одна глухая стена это - пожарные нормы, застройка очень плотная, но место обалдеть
    Входная дверь будет двойная, в этом месте сделаю стену потолще, из гаража в дом дверь тоже двойная, из горожа метлическая, из дома деревянная.
  4. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    "Колонна" 12х12см. - это не колонна, бетонный столбик на забор и то побольше бывает... Мин. защитный слой для ар-ры 20мм., у Вас по осям между стержнями ар-ры будет 7см.! При таком сечении и высоте более 2,5 м., как Вы думаете, много он нагрузки приложенной с экстриситетом выдержит?
    Для чего Вы делаете эти столбики? Вам кажется, что Вы повысите жесткость своего сооружения? Это не так. В Вашем случае колонна 25х25см.
    Если здание каркасного типа, то подразумевается, что возводится из ж.б. элементов и потом, по ходу строительства, заполняется кладкой (пеноблок, кирпич и т.д.). У Вас возможно выполнить ж.б. перекрытие по столбикам без кладки?
    С уважением,
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ну, мне кажется 25*25 для колоны высотой 3,15 метра это многовато, я к сожалению по образованию инженер-переводчик (в смысле не строитель, а механик + переводчик), но на производстве в цеху колоны 35*35 высотой 10м и шагом 6 м а по ним плиты, крыша плоская, размер цеха 150*350 метров, вот там нагрузки и пр., да я и сам видел данную технологию колоны в кладке (сначала в Германии, затем в Англии, а этим летом и у нас), да но блок они клали толщиной в 30 см, а заводские ЖБ элементы для одноэтажного дома - дорого и чрезмерно большой запас прочности.
    Приношу извенения автору фото за их использывание, но я надеюсь они всем очень помогут
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Не понял вопроса, простите за не понимание:(
    на фото видно (см. выше), что столбики и есть гдето 12*12, ну максимум 14*14, они же нагрузку нести не будут, они для жесткости, как бы каркас, главное же арматура?
    sorry, за апшипки:)
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
  9. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Люди добрые и не очень, а кто, что знает про полистеролбетон, я имею ввиду для перекрытия между 1 и 2 этажами? 15 см. слой и арматуру часто, пролёт 4,5 м, между таврами 1 м? Помогите, денег в обрез, а хочется и тепло и надёжно:(
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Подсчитал, что есть для перекрытия (между 1 и 2 эт.) шаг тавра № 15 - 90 см, арматура 10, ячеки 8*8, есть мет. труба (квадратная) 15 мм стенка 3 мм, можно её пустить на каркас арматурный? И сделать сетку 5*5, и всё это замонолитить пенополистирол бетоном плотностью 500 кг/м3. Получается снижение веса перекрытия почти в 3 раза, бетонное перекрытие - 96м2*0,15м*1800кг/м3 = 29 т (с арматурой), пенополистирол бетонное - 96м2*0,15м*500кг/м3 = 10 т (с арматурой, + в данном случае я добавил и мет. квадрат. трубы).
    Всем нового года.
  11. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Эй, спецы-ы-ы-ы-ы, у Вас, что ещё новый год, ну ответьте на вопросы, а то я сделаю, а ано рухнет, пожалейте человека
    Спасибо, друг, по моей схеме и Вашему калькулятору получилось - Расчётное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт = 4.29. Насколько я понимаю, это есть гуд.
    Спасибо, ну, а про стойкость конструкции, кто, что скажет?:|:
    Мне кажется это за глаза, опять рацуха, а если слой пенополистеролбетона (плотность 500 кг/м3) делать 10-12см, а сверху уложить арм.сетку д.4мм, ячейка 10см, трубы тёплого пола и залить стяжку чистовую 5-8 см (пескобетон), имеет право на жизнь?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот prosto забудьте. Плиты пустотного настила на Ваш размер дома -30-33 тонны. Цена в Беларуси-5500 руб с НДС.за Пк 63-15 Ну чего Вам для счастья не хватает:
  13. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Уважаемый НИР, спасибо за совет, но есть несколько но, плита у нас продаётся по цене уже от 7800 руб (рф), без доставки и монтажа, надо их 9-10 шт, плюс у меня застройка плотная на дальний край кран не положет плиты, да и стенка у меня слабоватая. А по деньгам получается дешевле монолит, т.к. часть материалов уже есть, но геморней, узбеков у нас не эксплуатируют, но зато семья большая, помогут, + 2/3 бетономешалки.
    Спасибо.:)
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Однозначно делайте монолит. Пенополистиролбетон вообще не для перекрытий. И обязательно добавляйте в бетон при замесе пластификаторы(их на любом строительном рынке купить можно)--иначе качество и надёжность данного перекрытия будут низкими.
  15. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Я про пенополистирол бетон, тоже не уверен, хотя видел в сети инфу, склоняюсь к керамзитобетону (плотность 800/900 кг/м3), ну а пластификаторы это 100, уже есть.:)
  16. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Спе-е-е-е-цы-ы-ы-ы-ы-ы, прокаменте конструктив стены:(
