Прокладка кабеля, питающего подъезд 5-ти этажки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Олег-атор, 28.12.09.
  1. Олег-атор
    Олег-атор
    Олег-атор
    Украина
    Подскажите пожалуйста, какой кабель выбрать для прокладки в подъезде 5-ти этажки? Какое сечение, тип. На каждом этаже по 4 квартиры, две 3-х комнатные, две 1-но комнатные. Думаю лучше взять медь.
  2. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    А потребление каково? Думаю 16-25 мм2 смотря по потреблению.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Выбрать то сечение, которое рекомендовано ТУ выданными вашей "главной" организацией в не зависимости от того, что Вы сами хотите. Таковы реалии.
  4. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Вот-вот, ТУ всему голова, да и проект на замену (прокладку) всего этого нужен, а так только эксперименты, примут ли работу потом?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Странный вопрос. Вы будете делать сам лично или ваша организация? На такую работу должны быть документы в которых все указано.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Так для начала получите ТУ. Там указана допустимая мощность. По этому ТУ делается проект. Он согласовывается. И только потом в работу монтажникам.
    Если все делать правильно то такой вопрос бы никогда не появился. Все эти данные указаны в проекте и подтверждены расчетом.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
