Скачки напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Евгений 21, 28.12.09.
  1. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    Здравствуйте Люди!
    В деревне построили домик, подключили электричество, от столба воздушкой до дома 30 метров, по выходным скачки напряжения от 160 до 240 вольт, это проверял стабилизатором, который на котле стоит. Он щелкает не по детски! Иногда вырубается, потом опять врубается!
    Блин, достало, что с этим можно поделать подскажите плизззз.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ох, как трудно подсказать, перегрузка трансформатора, длинная линия, плохие соединения на трассе линии, работа сваркой сильно (садит) напряжение, так что выбирайте, что Вам подходит.
    Практически, почти все деревни в РОССИИ испытывают подобные неудобства.
    Строиться по возможности ближе к подстанции, трансформаторной, щитовой, или иметь свою электростанцию.
    Я так думаю.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Озвучьте сечение и тип провода/кабеля.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Сделайте грамотное заземление нулевого провода у столба от которого подключаетесь.
  5. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Из личного горького опыта. Заземление от скачков при сварке не спасает.:(
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Подсказываю .. (в Сети - "добыл", и у соседа стоит 1 в 1).
    Одного стаба мало: " ...В качестве примера приведем расчет ИБП с батареями для отопления коттеджа.
    Имеется отопительный котел, насосы - 4 помпы по 200 Вт, автоматика, горелка. Суммарное потребление – 1200 Вт. Задача – обеспечение бесперебойным питанием данной системы отопления в течение 8-и часов при отключении электроэнергии. Учитывая пусковые токи, оставляем запас по мощности, соответственно выбор падает на модель ИБП Delta N Series UPS 3 кВА. Напряжение на батарее в данной модели ИБП составляет 72 В, таким образом при отключении электропитания аккумуляторные батареи будут отдавать в нагрузку ток в 16 А, соответственно для обеспечения 8-и часов автономной работы, учитывая разрядные характеристики большинства АБ, необходимо лишь доукомплектовать наш ИБП шестью 12 В батареями емкостью 160 Ач."(с)
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Какой котел? Когда мы ставили электрокотел, нас отговорили ставить импортный, порекомендовали наш - он на все эти скачки напряжения не реагирует. На импортном в наших условиях все время защита срабатывает, а наш при падении напряжения просто греет послабее.
    А для всего остального - стабилизатор...
  8. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    На котле стоит стабилизатор, вроде всё ок!
    Но вся другая техника так же скачет. И лампы моргают.
    Трансформатор от нас стоит действительно далеко (в другом конце деревни, примерно километр), теперь придется на каждую технику по стабилизатору покупать? А сечение провода от столба до дома 4 мм.
  9. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    По условиям механической прочности, для воздушки сечение провода 4 мм. кв. очень мало!
    Обычно применяется алюминий 16 мм.кв. АПВ-1 или СИП (самонесущий провод).
    По нормативам, максимальный пролёт между опорами ВЛ может составлять до 25 метров.
    При пролете в 30 метров возможно использование лишь СИПа.
    см. ПУЭ (7 издание, раздел 2, гл. 2.4)
    Также можно проверить напряжения на других фазах, может стоит переключится.
  10. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    Оказывается кабель от столба до дома 25 метров. И называется АВВГ 2х6,0. Только, что это значит - я не знаю... Это нормально?
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Это значит, что используется кабель с двумя алюминиевыми жилами сечением 6 кв. мм (максимально допустимый ток 38 А). На сколько мне помнится разрешено отводы до зданий делать сечением не менее 16 кв. мм. Этот кабель вообще-то не предназначен для прокладки воздушных линий. Падение напряжения на отрезке столб-дом (25м) у вас составляет ~2% (~4 В). В данном случае мне кажется, что заменой вводного кабеля ситуацию не исправить. Самый бюджетный вариант (цена стандартная: бутылка электрику :)) попросить, чтобы вас подключили на другую фазу (возможно ситуация там лучше. За одно пусть проверит надежный ли контакт проводов (в частности нуля), если конечно на столбе проложены 3 фазы. Все остальные варианты требуют расходов и выглядят примерно так (замена вводного кабеля + установка стабилизатора на дом либо искать откуда еще запитаться (прокладка новой линии, установка транса и тд. и тп.)).
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Нам тут недавно переделали подвод электричества под землю и к каждому дому провели так, что счётчик на улице. Короче, например, в комнате горит лампа. Вроде нормально горит. Тут включаешь электрочайник и лампа сильно тускнеет. А например, та лампа, которая горит на втором этаже и запитана от другой фазы (у нас 3-х фазное 380 В) в этот момент наоборот разгорается ярче. Что это может быть?
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
  14. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Это значит - плохой контакт "нулевого" провода.
    Чревато тем, что в один НЕпрекрасный момент в розетке у вас может появиться 380 вольт...
    Что касается сечения проводов - в нашей местности многие старые дома энергосбытовая организация переключают (ввод в дом) на СИП 4 кв.мм, мотивируя это тем, что "у вас выделенная мощность 5 кВт - вам хватит".
    В результате у тех, кто живет по последнему слову цивилизации (мощное кондиционирование, например) начинают нагреваться вводные клеммы счётчика электроэнергии...
  15. Manyak
    Manyak
    Manyak
    Гость
    А обязательно их вообще ставить? Ведь наверное после какого то "аварийного" случая привело на мысль установки подобных приборов?
    Да, и где ознакомиться с продукцией и узнать что из себя вообще представляет?
