Приветствую! Столкнулись при отделке дома с проблемой окрашенных стен, при общем (рассеивающем) свете стена выглядит хорошо, но как только стоит приставить прожектор к стене параллельно ставится страшно от волн, шишек и прочих неровностей. Ранее смотрели и под прожектором, но в дневное время суток, в темноте подсветили прожектором и были в шоке. Подсвечено светом, которое будет установлено. Подсвечено прожектором Пирог стены: 1. Штукатурили стены по маякам известью (привозили миксером) мешали с цементом. 2. Базовый слой шпаклевки с сеткой паутинкой. 3. 1 слой базовой шпаклевки поверх шпаклевки. 4. Финишный слой ротбант шпаклевки. Зашкурили. 5. Между слоями грунтовали. 6. Нанесли краску Parade pro latex 7 2 слоя Первые разы делались починки, и снова красились, но неровностей меньше не становится. Мое мнение, что проблема в недостаточно некачественно проведенной работе маляра, где то недотянул, где-то недошкурил. Но прораб говорит, что дело в штукатурке, что мол стены были заштукатурены не идеально. Штукатурили 1 год назад другая бригада. Принимал работу прораб текущей бригады. Прораб (текущий), который ведет отделку говорит, мол что дефекты видит, но "косяками" этого не признает. Говорит, что идеальных крашенных стен (как натяжной потолок) не бывает. Договаривались на качество - чтобы при полном освещении (всех повешенных люстрах, трековых светильников, ночников и т. д) никаких дефектов было не видно. Помогите, пожалуйста советом как быть.
@Sstvov, Боюсь, когда повесится основной свет везде дефекты на стене будут видны, и пока есть возможность исправить, хотелось бы это сделать пока не натянуты потолки и не установлен свет.
Тут дело не в окрашивании, а в том что при таком освещении становятся максимально видны все неровности поверхности. Вот сейчас взял фонарик и посветил у себя вдоль стены, тоже нечто ужасное увидел, хотя раньше, лет за 10, никогда такого не замечал.
