13-ти кубовый бассейн на цокольном этаже
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем StanislavBak, 12.10.20.
  1. StanislavBak
    StanislavBak
    StanislavBak
    Пушкино, МО
    Всем доброго дня.
    Наконец-то собрался достроить бассейн-купель на цокольном этаже. Это мой первый бассейн, опыта мало. Прошу всех, кто уже прошел через стройку внутреннего бетонного бассейна провести «экспертизу» моего списка оборудования и работ.
    Итак, есть дом с залитой в полу цоколя 10 лет назад бетонной чашей (3.5х2.5х1.5), основа чаши кессон из металла, поверх армированная цементная штукатурка с жидким стеклом. Техническое помещение за стенкой. Бассейн будет набираться через фильтры (железо, жесткость).
    Работы разделил на 3 этапа:
    1. Монтаж закладных: один скиммер на борт, две форсунки и вывод труб НПВХ в техническое помещение. Нужно будет вырезать в борту проем для скиммера, а для форсунок бурить под 45гр отверстия в стенках чаш. Трасса от форсунок до насоса будет примерно 15 метров, от скиммера до насоса 8 метров.
    2. Отделка чаши.
    3. Монтаж оборудования, пуско-наладка
    Для наглядности приложил видео как сейчас выглядит чаша и техническое помещение.
    Вопросы к опытным форумчанам:
    1. Будет ли хлор (таблетки) работать без UVлампы или обязательно ли ставить UVлампу? Солнечный свет не попадает – окон в помещении нет.
    2. Можно ли прожить без станции контроля PH? Если да, то как и что для этого нужно?
    3. Отделку чаши буду делать сам, краской.
    Подскажите хорошую проверенную краску: Superdecor, СССР, Гидростоун, Балтиколор, хлоркаучук?
    4. Насколько плохи китайские фильтровальные установки, например, Emaux? Как я понял, мне нужна установка на 8-10 m3
    5. Сколько может стоить монтаж закладных (1 этап)?
    6. Сколько должен примерно стоить монтаж и пуско-наладка системы, состоящей из: песочный фильтр-насос, станция PH контроля, самодельного блока автоматики, контура обогрева с подключением к газовому котлу через теплообменник и автоматическим контролем температуры?
    Если здесь есть частные мастера, кто хочет и может выполнить данные работы за разумные деньги, то я открыт для диалога (в личку).
  2. Poolman
    Poolman
    Poolman
  3. StanislavBak
    StanislavBak
    StanislavBak
    Пушкино, МО
    Спасибо за ответы.
    Про донный слив. Я планировал сливать через шланг для пылесоса. Как отсутствие донного свлива/нижнего водозабора помешает промыть фильтр?
    Из вашего поста я так и не понял, обязательно ли на моем бассейне установка UV лампы?
  4. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Донный слив или стеновой водозабрник нужен для полноценной циркуляции и перемещивания воды, а также для промывки фильтра. Вода в бассейне (ватерлиния) находится по середине окошка скиммера. Когда вы промываете фильтр - вода достаточно быстро уходит и может сложиться так, что полноценно промыть фильтр не получится. Если вариантов нет, то можно конечно и через пылесос, но это как по МКАД задом ехать :)) доехать наверное доедешь, но не очень комфортно :))
    Про УФ. Если вы рассматриваете бюджетную, то будет она у вас или нет - разницы никакой не будет. Вам надо следить за уровнем хлора и pH. Если с ними все ок - то больше ничего и не надо.
  5. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    1. Будет, но если нет солнечного света придется пользовать еще химию.
    2. Можно, необходимо часто делать замеры, т. к. обьем басса маленький, скачки показателей будут сильными. Тупо- замерять уровень пш и доливать химию в ручную.
    3. Зря, хорошей нет.
    4. emaux нормальное оборудование, запчастей полно. Бассейн 13 куб. разделить на 3=3-4 куба в час.
    5. От многих факторов зависит.
    Скиммер MTH SK2) как вариант.
    Донник не нужен, у меня стоит, практически не пользуюсь.
  6. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Главное чтобы диаметр бассейна был больше 4 метров, чтобы дети на сап доске могли порезвится
